cung co khang nang R821 bi tang tri so day emgap roi nhung ko nho gio lam bac thu xem sao chac la ok
Tivi silim samsung cs21A530 nguồn ko ổn định cần AE giúp đỡ!!!!!!!
ỜNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtrút kinh nghiệm mình ko nói trực tiếp nữa ko có bạn lại bảo mình tung hỏa mù
bạn gọi trực tiếp sdt 0938888333, mình tư vấn trực tiếp cho bạn,( sáng 10h _12h)
buổi chiều thì bạn gọi 0944999598,
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
ti vi samsung 21a530
bac viet tien oi.mong bac giup do ti vi em dang gap samsung 21a530.khi mở máy cao áp rít lên rôi ngắt ngay.rôi lai lặp lại như vây.em kiểm tra nguồn khi máy chạy ngăt là nhấp nháy lên xuông.tất cả các nguôn đều như vậy.em cày mãi mà không được.mong bác chỉ giáo.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon R này chính xác là 120K đấy ạ hơn nữa pác thay con PC817 Và con KIA 431 phải là con xịn đấy nó rất quan trọng đấy ,
bạn thay luôn con tụ hóa nhỏ 50v - 47uf bên sơ cấp nữa nhé
bác cho em số điện thoại vào email em hướng dẫn bác cho nhanh
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
