tình hình là e có 1 cái đầu DVD bị hỏng nguồn và con ic nguồn đã nổ mất sác nên e không thể nhìn được trị số của nó nữa a chị nào đã sửa qua nó rồi cho em xin trị số của con ic nguồn này hình của em nó đây em chụp bằng điện thoại nên không được nét lắm.
nguồn của đầu DVD
Tags: None
Con nay chac la UC3842 roi, nhin cai mach la biet ngay.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttình hình là e có 1 cái đầu DVD bị hỏng nguồn và con ic nguồn đã nổ mất sác nên e không thể nhìn được trị số của nó nữa a chị nào đã sửa qua nó rồi cho em xin trị số của con ic nguồn này hình của em nó đây em chụp bằng điện thoại nên không được nét lắm.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
gan 3842 no banh xac luonNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCon nay chac la UC3842 roi, nhin cai mach la biet ngay.
chi cho ban do nguon mua con 5L0380
chan 1 xuong maxx
chan 2 tu cuon day ra 300V
chan 3 dien tro 180K =>>270K cap truoc (cuon day con lai 1 chan maxx con 1chan khac qua dien tro 10ohm qua diode nap dua vao chan so 3
chan 4 tu opto dua ve ( opto 1 chan xuong maxx con 1 chan dua vao so 4 )them tu 104 vo chan opto maxx voi chan dua ve so 4
chuc ban thanh cong
hoac lay bo nguon dau california co con 5L0380 coi do lai nguon do co diode ziner 24v mac vo duong cap truoc
bác vẽ sơ đồ mach thứ cấp lên ạ nó là dòng IC tích hợp công xuấtNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttình hình là e có 1 cái đầu DVD bị hỏng nguồn và con ic nguồn đã nổ mất sác nên e không thể nhìn được trị số của nó nữa a chị nào đã sửa qua nó rồi cho em xin trị số của con ic nguồn này hình của em nó đây em chụp bằng điện thoại nên không được nét lắm.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chan 1 xuong maxx
chuc ban thanh cong
chu y phan nguon ra ko thay doi bat ky thu gi tren bo co thay con 431 voi opto thui thu di ban
bác vẽ sơ đồ mach thứ cấp lên ạ nó là dòng IC tích hợp công xuất con đầu này là đầu PIONER hay SONY thi phải thấy quen quenNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttình hình là e có 1 cái đầu DVD bị hỏng nguồn và con ic nguồn đã nổ mất sác nên e không thể nhìn được trị số của nó nữa a chị nào đã sửa qua nó rồi cho em xin trị số của con ic nguồn này hình của em nó đây em chụp bằng điện thoại nên không được nét lắm.Last edited by viettien123; 26-01-2011, 21:06.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
day bo con dien tro 1M ko can gan cung ok 5L0380R_POW_card.zipNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác vẽ sơ đồ mach thứ cấp lên ạ nó là dòng IC tích hợp công xuất con đầu này là đầu PIONER hay SONY thi phải thấy quen quen
con này la vipre222 thì phải. Bạn dò mach xem có phải chân từ 1 tới 4 hàn chung với nhau ko.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttình hình là e có 1 cái đầu DVD bị hỏng nguồn và con ic nguồn đã nổ mất sác nên e không thể nhìn được trị số của nó nữa a chị nào đã sửa qua nó rồi cho em xin trị số của con ic nguồn này hình của em nó đây em chụp bằng điện thoại nên không được nét lắm.
ĐT:0937037050
để e vẽ lại mạch sơ cấp.đúng nó là hiệu PIONER đấy a viettien à a xem có trị số của con này không cho e xin.thank mọi người.hãy làm theo cách của bạn!
ok mình không nhớ nó ở đời nào nhưng bạn vẽ sơ đồ sơ cấp lên mình sẽ biết chính xác nó là con IC nàoNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtđể e vẽ lại mạch sơ cấp.đúng nó là hiệu PIONER đấy a viettien à a xem có trị số của con này không cho e xin.thank mọi người.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xin bac huong dan cho em,do con 5l 0380r cho bo nguon arirang 4500 deluxe..em mua bo kg co.cam on nhieu
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
