Bác nào có file rom này cho em xin với
Tivi sony. KV-J21MF5
dây t8ng bạnAttached Filescall 01223824477
Xin chào các Bác. em có con sony đời này bị xì cao áp. em đã thay rồi nhưng nó còn bị 1bệnh nua là bật lên có vạch sáng ngang khoảng 1 đến 5 giây là ngắt về chế độ chờ. Xin bác Bác cho phương án giải quyết ạ. em đã thay con LA7830 nhưng vẫn thế ạ. Mong dc sự giúp đỡ của các Bác ạ
Bạn k/tra xem các đệ áp 13V (chân 6 LA7830)và -13V (chân 1) xem có không ? K/tra kỹ mạch công suất dọc (mành), vì khi cao áp bị xì thường làm hư mạch này.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtXin chào các Bác. em có con sony đời này bị xì cao áp. em đã thay rồi nhưng nó còn bị 1bệnh nua là bật lên có vạch sáng ngang khoảng 1 đến 5 giây là ngắt về chế độ chờ. Xin bác Bác cho phương án giải quyết ạ. em đã thay con LA7830 nhưng vẫn thế ạ. Mong dc sự giúp đỡ của các Bác ạ
Cảm ơn Bác đã chỉ bảo. No bị chết 2 con trở 4,7 om và 2 diot. màn hình hiện giờ đã bung đầy đủ nhưng rất tối. em đã chỉnh bright lên 100 rồi mà ko cải thiện được. cao áp em đã chinh xin Bác chỉ giáo thêm
Bạn kiểm tra mạch ABL chưa. FBT xì thì khả năng hư mạch này là rất caoNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtCảm ơn Bác đã chỉ bảo. No bị chết 2 con trở 4,7 om và 2 diot. màn hình hiện giờ đã bung đầy đủ nhưng rất tối. em đã chỉnh bright lên 100 rồi mà ko cải thiện được. cao áp em đã chinh xin Bác chỉ giáo thêm
ĐT:0937037050
Đúng như bienthuy đã nói. Cao áp bị xì cũng thường làm hư mạch ABL . Bạn k/tra các linh kiện mạch này là OK.
vâng cảm ơn hai Bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Nói thật với các Bác là em chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi chứ chưa có rành lắm nên có gì bác thông cảm nha. E muốn tìm đường ABL? vậy căn cứ vào đâu để biết đc mạch đó? vì trên mạch ko ghi
thường thì đường ABL của cao áp nó hay có chân nằm ngoài so vs các chân khác hút bỏ khỏi mạch đo thì nó ko hề thông vs chân nào hết
nhìn trên mạch thì nhận biêt nó đi qua một vài con R rồi về IC tổng mà ko qua dios
còn chân AFC gần giống vậy
File này mở bằng trình gì nhỉ? Dùng Winrar trong đó có file .bin. Bác Tantung524 giúp đở em đang cần nó. Thank Bác.Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtdây t8ng bạn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
