chào các bác e đang làm con tivi phẳng này hồi đầu mới nhận thì nó bị xì ở cổ cao áp ko phải ở núm đèn hiện giờ em đã lam xong cao ap giờ lại tiếp tục bệnh nữa là khi bật máy lên màn hình tối thui ah e đo g2 đc 250v các nào đã gặp pal này chỉ giáo e với e xin cám ơn nhiều
tivi sony phẳng tf21m80 cần giúp
G2 ban phải đo dc tầm khoảng 400v- 700v thì máy mới sáng dc bạn à
bạn xem lại triết áp chỉnh G2 trong cao áp nếu ko dc thì dục lấy một cái triết áp từ cao áp khác thay vào và lấy từ chân C sò dòng đi qua 1 con dios và qua triết áp lên thay
bác kiểm tra mấy con điện trở của g2 còn không ?Điện trở khoảng 680K nối mátNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác e đang làm con tivi phẳng này hồi đầu mới nhận thì nó bị xì ở cổ cao áp ko phải ở núm đèn hiện giờ em đã lam xong cao ap giờ lại tiếp tục bệnh nữa là khi bật máy lên màn hình tối thui ah e đo g2 đc 250v các nào đã gặp pal này chỉ giáo e với e xin cám ơn nhiều
chao moi nguoi ! Em cung co con SO NY KV_HF21M80 no bi danh nua cao ap chet so dong . em thaycao ap va so dong vao roi nhung van khong duoa , gio no cu nhap nhay den nguon nhu vi bao ve y . bat nen co nguon roi song lai ngat nhap nhay .
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
