chao cac bac em co con SONY KV_21M80no bi danh lua cao ap bi chet so dong . Em da thay cao ap va so vao roi nhung khong duoc . gio no cu nen nguon roi lai ve che do tat cho . khong dao dong duoc .cam on nhieu!
Sony kv_ hf21m80
đúng đó các bạn .bạn việtphat nói rất đúng.hãy hút hở chân B của con Q đó ra là được,,và còn trường hợp khác xảy ra là.khi cao áp đánh lửa thường chết nguồn (-) cho IC mànhNguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtBạn dò đường B+115V có qua con R hạn dòng ,bạn thay con này đi (ở 2 đầu con r này dò mạch sẽ gặp 1tr PNP,nó bảo vệ quá dòng .gở ra thử nhanh thôi.mạch để zin hay hơn.chào bạn
cho mình chen ngang tí. sony đời chạy 8844 loại này cao áp đánh lửa chết sò dòng thay cao áp lại méo gối chỉnh không được. thông thường kiểu này hay bị gì? mình tìm hoài machj meos goois maf khoong raNguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtđúng đó các bạn .bạn việtphat nói rất đúng.hãy hút hở chân B của con Q đó ra là được,,và còn trường hợp khác xảy ra là.khi cao áp đánh lửa thường chết nguồn (-) cho IC mành
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Mình dò ra con ấy rối . Nhưng hút bỏ chân rồi mà vẫn thế . Sửa con này thấy oải quá .Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtBạn dò đường B+115V có qua con R hạn dòng ,bạn thay con này đi (ở 2 đầu con r này dò mạch sẽ gặp 1tr PNP,nó bảo vệ quá dòng .gở ra thử nhanh thôi.mạch để zin hay hơn.chào bạn
Mà nháy mấy nhịp 1 chu kỳ vậy?Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtkhi ngắt dèn có nháy theo chu kỳ bạn à . Các đường nguồn kia dều ok .Phương -Hải Dương
Fb
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
