các bạn giúp cho mình lỗi khi mình lạp room 25t08 mình dung mày lạp PBC45 khi mình cắm room vào và chọn loại chíp 25t08 sau đó mình bấm đọc chíp thì thấy báo chữ CHIP READ OK và mìn bấm NUT PROGRAM CHIP(GHI CHIP)THÌ BÁO DEVICE PROGRAMMED OK CON KHI MÌNH LẤY cái file room khac để nghi ra thì báo nỗi như sau Error at 0x000000 chip=0xFF buffer =0xCD VẬY LÀ lỗi gì vậy các bạn các
giúp đỡ nỗi khi lạp room 25t08
Tags: None
lạp room
chào bạn mình dung diẹt virut avira nhưng mình lạp room ròng 24c08 và 24c16 vẫn binh thường mà con mình lạp rong 25t08 thì nó báo vậy là sao vậy bạn. bạn giúp cho mình đi mình xin cảm ơn nhéNguyên văn bởi langmang2010 Xem bài viếtbạn có cài phần mền riệt vi rút không.nếu có thi tắt hoặc xóa đi rồi cài lại.thử xem !!!
nó hiện cái đấy 1la chưa xóa đươc rom nen chưa ghi dc để mình gửi cho ban bản hướng dẫn cách sử dụng nhé.còn có 1 loại nữa la rom mua mới chỉ ghi đc 1 lần ko xoa đc.ko hieu gi thi alo cho minh minh chỉ cho nó dễ hơnAttached Filessửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
chíp bạn chưa xóa sạch .nếu là chíp đang còn đủ giữ liệu (có nghĩa là chíp không lỗi thì không xóa được đâu mà bạn phải trọn chíp 25*080(32) và bạn một phai bất kỳ rồi nạp cho chíp lỗi (nạp mấy lần ) rồi chọn lại chíp 25t80 rồi xóa sau khi xóa xong bạn mới nạp được
gọi cho tme để họ giúp|
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
