mình mới nhận sữa tivi one up chạy ic tổng LA769317.hiện máy bị do đài xong thì hình bị nhiễu và có sọc ngang hết màn hình. mình đã kiểm tra hộp kênh thì tốt có nguồn 0v-33v khi mình dò đài.mình đã thay thử Saw f2957 nhưng cũng ko có kết quả âu.mong AE giúp mình với.cảm ơn Ae nhiều.!!!!!!!!!!!!!!!!1
AE cứu giúp tivi ONE UP T21-CB dò đài bị nhiễu và sọc ngang hết màn hình!!!!!!
Tags: None
Bạn ktra AGC xem sao?
Xem lại xem có sai AFT nữa bạn ạ!
thử Fine xem nó có nét không?
nếu nét thì sai AFT phải chỉnh lại nhé!
Mà con TV này Hàng nước nào mà nghe tên lạ quá nhỉ?Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
