Em là dân Bách khoa khoa Điện, nhà em có cái ti vi chả hiểu sao bị trôi hình em mở ra xem mà chưa phát hiện được nguyên nhân. Xin hỏi các bác ở đây chút kinh nghiệm về dò các Pan và tài liệu ra chợ giời mua để tham khảo.Thanks
Hướng dẫn sửa Ti Vi
Bạn phải nói rõ là trôi dọc hay trôi ngang
TV của bạn hiệu gì ( JVC LG Panasonic ...)
Model máy số bao nhiêu ... .....
Cái bệnh trôi hình đó có quá nhiều nguyên nhân
Tốt nhất bạn nên học nguyên lý Truyền hình cái đãChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác Hưng Taliban thanh lý con Tivi đó đi , chữa làm gì . Bác qua bên cty em làm con Tivi Flat mới về mà dùng !Nguyên văn bởi quochunguicEm là dân Bách khoa khoa Điện, nhà em có cái ti vi chả hiểu sao bị trôi hình em mở ra xem mà chưa phát hiện được nguyên nhân. Xin hỏi các bác ở đây chút kinh nghiệm về dò các Pan và tài liệu ra chợ giời mua để tham khảo.Thanks
kiem tra lai may cai chuyen mach he pal/ntsc no quyet dinh tan so manh do (cai nay hay bi oxy hoa lam)Nguyên văn bởi quochunguictớ là Hưng. Màn hình trôi dọc từ trên xuống, ti vi JVC loại 14inch vỏ đen cũ ấy mà. Không biết có lớp dạy sửa đồ điện tử dân dụng nào học tối ko nhỉ.Thanks các nị đã chú ý quan tâm.
Cái món sửa chữa loại này phải có kiến thức đầy đủ thì anh em trên diễn đàn trả lời mới hiểu được , nếu không có căn bản thì có chỉ cũng mù trời đất . Mua sách về nghiên cứu nếu không có thì giờ đi học .Nguyên văn bởi quochunguic Xem bài viếttớ là Hưng. Màn hình trôi dọc từ trên xuống, ti vi JVC loại 14inch vỏ đen cũ ấy mà. Không biết có lớp dạy sửa đồ điện tử dân dụng nào học tối ko nhỉ.Thanks các nị đã chú ý quan tâm.
Tivi JVC 14' vỏ đen là các đời C140 hoặc C1480 có loại có nút DIS ở trức mặt máy thường lâu ngày nút nầy bị dơ,còn ko là các nút chuyển hê AUTO,NTSC 3.58,NTSC 4.43 Secam bị dơNguyên văn bởi quochunguic Xem bài viếttớ là Hưng. Màn hình trôi dọc từ trên xuống, ti vi JVC loại 14inch vỏ đen cũ ấy mà. Không biết có lớp dạy sửa đồ điện tử dân dụng nào học tối ko nhỉ.Thanks các nị đã chú ý quan tâm.
Trên bo khiển có 4tụ nhôm,2 tụ lọc nguồn 5V,2tụ lọc nguồn 32v thay đi rồi "sẽ thấy những gì xảy ra" pan "trôi thì dẩn cứ trôi" .hihihi........Nguyên văn bởi lang_tu6605 Xem bài viếtĐối với jvc 140 theo tôi bạn co thể thử thay các tụ điện trên bo khiển thì bạn sẽ thấy những gì sẽ xảy ra cho bạn.
... chính xác, lúc trước khi còn phụ ông Chú sửa TV tui đã xử lí vài em JVC C140 bị PAN này roài... bắt tay bác dientul một cái xem nào...Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtTivi JVC 14' vỏ đen là các đời C140 hoặc C1480 có loại có nút DIS ở trức mặt máy thường lâu ngày nút nầy bị dơ,còn ko là các nút chuyển hê AUTO,NTSC 3.58,NTSC 4.43 Secam bị dơ
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
