các bác có kinh nghiệm xin giúp với.tivi nhà e có tiếng mà ko co hình,e mới vào nghề chuă biết nhiều.giờ em phải làm sao a? ic xử lý của nó là LA76810a.
tivi FAVI 21" có tiếng ko hình cần giúp đỡ?
ko co hình bạn kiểm tra sợi đốt đã có chưa.điện áp 3 k tốt o chân đế là bao nhiêu vôn.chân g2 dc bao nhiêu vôn thì anh em mới co hướng cho ban chứ.Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtcác bác có kinh nghiệm xin giúp với.tivi nhà e có tiếng mà ko co hình,e mới vào nghề chuă biết nhiều.giờ em phải làm sao a? ic xử lý của nó là LA76810a.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Không có hình của bạn ở đây là???Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtcác bác có kinh nghiệm xin giúp với.tivi nhà e có tiếng mà ko co hình,e mới vào nghề chuă biết nhiều.giờ em phải làm sao a? ic xử lý của nó là LA76810a.
1 không có hình ảnh màn vẫn sáng?
2 màn đen sì?
3 màn trắng tinh không hiển thị không muỗi?
4 màn hình loằng ngoàng kẻ ngang ngay cả khi để nền xanh?
5 vvvvv và vvv
Bạn hãy nêu cụ thể hơn và nói luôn bạn đã đo ktra những gì?
Như vậy anh em mới biết mà giúp chứ?Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
da.chỉ là ko co hình thôi..màn hình vẫn hiển thị logo,menu,kênh,..e đang dùng đầu chảo nên chi sử dụng cổng AV1/2.e mới chỉ kiểm tra xem đường mạch đi đâu thì thấy có một con a1015 bi chạm c e.e đã thay con khác nhưng vẫn ko lên ??Last edited by meohoang9988; 17-04-2011, 08:01.
hiểu rồi vậy thì đơn giản là mất tính hiệu video thôi...cứ dò từ cổng AV vào>qua R,C hoặc transictor đo xem có con nào bị đứt ko>>>ko được nữa thì đến ic chia cổng tín hiêu vào>>>hình như là máy này sài 2 con ic chia cổng 4053,bác con con nào là tiếng con nào là hình.kiếm con hình nối tắt chân 1,2 vào chân 15 nếu có hình thì kiểm tra ic(nguồn,lệnh on/of..)Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtda.chỉ là ko co hình thôi..màn hình vẫn hiển thị logo,menu,kênh,..e đang dùng đầu chảo nên chi sử dụng cổng AV1/2.e mới chỉ kiểm tra xem đường mạch đi đâu thì thấy có một con a1015 bi chạm c e.e đã thay con khác nhưng vẫn ko lên ??
nếu chưa dc nữa thì đo thử xem chân 42 của tổng 76810 xem có khoảng 2v4 ko?>>>từ chân 42 dò lên có C tín hiệu 1uf ban nên chú ý tụ này díea nó là mất hình chắc...chúng thành công>có kết quả nhớ thank
Last edited by nhoclnga; 17-04-2011, 10:14.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
e đã kiểm tra kỹ.2 dg a/v đi qua tụ 47mf vào A1015 rồi đến tụ 1mf vào chân 42 (76810) tại chân này e cũng đã đo Đ/Ap ko thấy có 2v4 như a nói? có phải con đấy có vấn đề gì ko?
còn nữa trong mạch nay cũng ko có con 4053.mà chỉ co con chia tiếng tda9859.và một con xử lý LC863332b.? giờ e phải làm gì tiếp theo a.có phải thay con 76810 kia ko?
chà chân 42 mà kô có 2v4 thi ko ổn rồi đo xem chân 41 phải có nguổn nuôi 5v nếu có là die ic rồi....thay con khác nha.nếu ko có thì phải dò cho có nguồn này đãNguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếte đã kiểm tra kỹ.2 dg a/v đi qua tụ 47mf vào A1015 rồi đến tụ 1mf vào chân 42 (76810) tại chân này e cũng đã đo Đ/Ap ko thấy có 2v4 như a nói? có phải con đấy có vấn đề gì ko?
còn nữa trong mạch nay cũng ko có con 4053.mà chỉ co con chia tiếng tda9859.và một con xử lý LC863332b.? giờ e phải làm gì tiếp theo a.có phải thay con 76810 kia ko?Last edited by nhoclnga; 18-04-2011, 13:37.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
hihi ko có gì a e đồng nghiệp giúp qua giúp lai thôiNguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếte làm dc rùi bác.cảm on bác nhìu nha.là do ic 76810... thay con khác chạy ngon lành rùi.cảm ơn rất nhìu....!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
