kính chào các bác em năm nay 23t...đang còn non nớt mới ra nghề sửa chữa điện gia dụng TV là chính.........nhờ các bác tư vấn giùm e về linh kiện thông dụng sửa TV nhờ các bác chỉ giáo...nhà e ờ cách nơi bán linh kiện khá xa nên việc tìm kiếm linh kiện để sửa chữa khá khó khăn...e cũng định đi nhật tảo 1 chuyến để mua linh kiện...nhưng nguồn vốn khá eo hẹp.trang thiết bị sửa chữa thì khá đầy đủ nhưng linh kiện thì gần như = 0 . các bác có thể tư vấn giùm e là nên mua những gì? ko lẽ lại liệt kê tât cả ra mua thì ^_^ hĩ! cực kỳ tốn kém huhu
Mới vào nghề cần tư vấn về linh kiện
mình cũng không có kinh nghiệm gì, nhưn theo m cần trang bị 1 số linh kiện đặc trưng của tivi hay hỏng như cao áp, sò ngang, ic màu..., hộp kênh cuộn quét... còn lại bạn mua một đống các linh kiện tương đương mục đích dùng chung, thay thế như a1015.. tụ điện,...., bạn lên mạng tìm cách thay thế = linh kiện tương đương, và lý thuyết mạch để có thể tự tạo ra mạch có đặc trưng tương đương
vô vùng cảm ơn bạn đã chỉ giáoNguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viếtmình cũng không có kinh nghiệm gì, nhưn theo m cần trang bị 1 số linh kiện đặc trưng của tivi hay hỏng như cao áp, sò ngang, ic màu..., hộp kênh cuộn quét... còn lại bạn mua một đống các linh kiện tương đương mục đích dùng chung, thay thế như a1015.. tụ điện,...., bạn lên mạng tìm cách thay thế = linh kiện tương đương, và lý thuyết mạch để có thể tự tạo ra mạch có đặc trưng tương đươngTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Thêm ít soket nữa, núm cap áp! Lái tia và cao áp thì nên tìm hiểu và dựa vào kinh nghiệm để xếp ra loại nào hay chết thì mua để dành! A1013 và C2383, D1710 và C3807 (cái này hữu ích cho TV trung quốc), Led phát và thạch anh 455 để sửa điều khiển xa
Tụ 250V (400V) 10mf, 22mf, 33mf ( cái này dùng cho đường 180V công suất sắc hay die lắm à nghe)
Tụ 450V 220mf & 330mf ( lọc nguồn sơ)
Còn IC thì : mành vd như La 78040, La 78045, AN 5522 ( con này tương đương 78040)
TDA 8356 ( mành Samsung)
Cao áp 20A001 ( máy SS)
Cao áp 6174V-6006e của LG ( rất hay chết)
Cao áp 8-598-838-00 sony
Kênh sony
Kênh Sam sung và deawoo
và phần nữa là tùy theo khu vực bạn sống dân dùng thông dụng các thiết bị điện tử gì!
Mua ít LK đầu đĩa như mắt DVD, VCD, Bo nguồn DVD VCD, cáp mắt, dây curoa cửa đĩa, mô tơ quay đĩa của đầu DVD
Linh kiện ampli như tụ 100V (60V) 10.000mf, cầu diode, sò công suất như D718 & B688, A1943 & C5200, K2221 & j352.Biến áp 10, 12, 15A.
Chiết áp đơn & kép 10k, 50K, 100K
IC 4164, 2399 để sửa mạch vang nhại ampli
biến áp 12v loại nhỏ để thay cho cục khếch đại anten, lịch vạn niên!
Bạn chỉ hỏi về TV nhưng mình góp ý thêm về 1 số LK để sửa thêm nững thứ khác! ok chứ?Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
giúp thì giúp cho chót luôn đi huynh đài...sò ngang nên mua những loai nào?? số má ra sao? e chua dụng TV nhiều nên chưa biết số má ra sao? IC công suất màu nữa loại nào? số mấy? còn cao áp a nói có phải là layback ko? tư vấn thêm thêm nữa đi....càng nhiều càng ít +_-Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtThêm ít soket nữa, núm cap áp! Lái tia và cao áp thì nên tìm hiểu và dựa vào kinh nghiệm để xếp ra loại nào hay chết thì mua để dành! A1013 và C2383, D1710 và C3807 (cái này hữu ích cho TV trung quốc), Led phát và thạch anh 455 để sửa điều khiển xa
Kênh sony
Bạn chỉ hỏi về TV nhưng mình góp ý thêm về 1 số LK để sửa thêm nững thứ khác! ok chứ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Cao áp và flyback là 1 mà you!
Sò ngang: d 1555, D1556, c5149,D1878, TT2190 ( nhỏ, lắp trong TCL và TQ),TH 2140, 2160 (nhỏ,LG)
Công suất màu: IC thì TDA 6107Q và 6107xx (các đuôi khác mình không nhớ)
Sẽ update tiếp sau nhé!
Mình đang vùi đầu vì con Iphone của mình không restore được nên sẽ thống kê thêm cho bạn sau nhé!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
