Nguồn đầu VCD bị trục trặc
  • meodenmatlua
    Thành viên chính thức
    • Nov 2007
    • 71
    Chào các bác
    Em có 1 cái đầu VCD bị tình trạng như sau. Máy đang chạy bình thường tự nhiên bị tắt nguồn, chờ 1 lúc bật lại thì OK, có lúc chạy được vài phút, có lúc chạy hết cả đĩa cùng không sao.
    Em tháo ra kiểm tra bo nguồn thấy có 1 con TOP222P, 1 con EL817, và 1 con 3 chân 413A.
    Em đã thử thay cả 3 con nhưng vẫn bị hiện tượng như vậy.
    Các bác chỉ giúp em cách sửa nhé
    Cảm ơn nhiều
  • meodenmatlua
    • Nov 2007
    • 71
    Nguồn của em tương tự nguồn này. Ở vị trí nguồn 3.3V (chân 1,2 em đo toàn được -22V, giống như ở chân số 3. Có phải cái này hỏng do chết con DZ1 không các bác nhỉ?
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      [QUOTE=meodenmatlua;343144]Chào các bác
      Cảm ơn nhiều[/QUOTE
      Theo tôi có thể máy của bạn bị khô tụ,bạn thay mấy con 47mf50v, 220mf35v, 1000mf25v, DZ1 KHÔNG HƯ đâu, nếu hư bạn đo làm gì mà ra điện áp được, dùng đồng hồ đo biết ngay.
      • meodenmatlua
        • Nov 2007
        • 71
        #4
        Để tối về em kiểm tra lại mấy con tụ hoá. Có 1 điều không hiểu là tại sao tại chân số 1, và 2 em đo được điện áp bằng điện áp chân số 3.
        • vui_dt
          • Dec 2010
          • 674
          #5
          nguồn vcd hay bị vậy lắm bạn thay bo nguồn đi rẻ thôi mà
          • daolong83
            • Feb 2009
            • 242
            #6
            Bạn mua bo khác thay cho nhanh bạn ơi!
            gần 30K, nhanh gọn mà lấy tiền khách cũng dễ bạn ạ!
            Thay cả cái vỉ to thế cơ mà! Khach thấy khỏi kêu ca sao sửa mỗi tí mà lấy bằng ấy tiền cơ à
            Tôi nói phải không các bác!
            Tất nhiên thì anh em thợ thì sửa là nên nhất!
            Thay bo là hạ sách!
            Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
            Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
            ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
            • meodenmatlua
              • Nov 2007
              • 71
              #7
              Em sửa cho bà chị mà, em không phải là thợ. Mà cái bo nguồn này nó nằm chung với phần đầu vào và ra của tín hiện chứ không phải bo nguồn rời. Nếu bo nguồn rời em cũng đã thay rồi.
              • meodenmatlua
                • Nov 2007
                • 71
                #8
                Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viết
                Thay bo là hạ sách!
                Em vừa ra cửa hàng linh kiện điện tử mua 1 cái bo nguồn về, giá 35K. Để tối về lắp thử xem sao.
                Em vẫn thắc mắc lỗi của bộ nguồn cũ
                • meodenmatlua
                  • Nov 2007
                  • 71
                  #9
                  Tối qua em thay bo nguồn rồi, máy cũng chạy rồi nhưng cái bo nguồn mới vị trí chân nối thay đổi lung tung nên em phải nhổ ra đổi lại vị trí. Bo nguồn mới này rẻ nên nó cũng ăn cắp linh kiện khá nhiều.
                  Cảm ơn các bác
                  • thuan_dth
                    • Jun 2008
                    • 155
                    #10
                    Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viết
                    Chào các bác
                    Cảm ơn nhiều
                    hỏng 2 Diot nối tiếp 5v từ khối nguồn sang board chủ + R 0.22om nếu có . Các chú này kiểm tra rất khó. thay mới chạy ok.
                    nếu vẫn không hết kt thạch anh + hàn lại CPU
                    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
                    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
                    DĐ : 0966 77 4368
                    Skype : mr.thuanhoa
                    YM : quangthuan_vnn_vn
                    Email :thuanhoa92009@gmail.com
                    • QuyenSonyASC
                      Thành viên mới
                      • Feb 2010
                      • 23
                      #11
                      thay boad mới đi cho xong (30k). để time mà làm việc khác
                      0987.673.683
                      meodenmatlua Tìm hiểu thêm về meodenmatlua
