chào mọi người , m có con tivi panasonic 21L1R bị bệnh như sau : khi xem ở chế độ tivi thì hình không có màu ,tiếng ù ù , chuyển sang av thì bình thường , các bác cao tay giúp e pan này với
panasonic help
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
