Các anh em cho e hỏi tý,e có con đầu QISHENG DVD - 8207 con nàyhieenj tại e cho đĩa vào nó không nhận( đĩa có quay, mắt có sáng lúc đầu,cuộn focus và tracking vẫn hoạt động) quay được một lúc báo nodis. Nó chạy mắt Sanyo HD-60 nhưng chỗ e không mua được lên e mua con Sanyo HD-850 về lắp vào lúc đầu nó chạy đượ tý có hình nhưng không tiếng, sau rùi kô chạy nữa. CÁc bác cho e hỏi có phải con này hỏng mắt ko. bác nào đã sủa rùi thi chuyền cho e ít kinh nghiệm. E xin cảm ơn.
đầu dvd qisheng không nhận đĩa
kiểm tra thật kỹ dàn cơ xem cố còn tốt ko?>>>kế đến chỉnh 1 con biến trở trên mắt theo chiều kim đồng hồ>>chỉnh từ từ thôi,rồi xem kết quả,chưa dc>tăng lên tiếp>>>ko dc nữa chỉnh lùi về?>>>dòng DH850 khó chịu lắm để zin ko chỉnh chỉ chạy dc vài tháng ko thèm dọc nữa>tăng lên 1 xíu chay hơn 1 năm chưa thấy gì....>>>nếu ko dc nữa gắn mắt cũ vào cũng làm tương tự như trên.nếu ko dc chỉ bạn 1 tuyệt chiêu cuối cùng>>nạp nhớ>chưa dc>thay ic giả mã.hếtNguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtCác anh em cho e hỏi tý,e có con đầu QISHENG DVD - 8207 con nàyhieenj tại e cho đĩa vào nó không nhận( đĩa có quay, mắt có sáng lúc đầu,cuộn focus và tracking vẫn hoạt động) quay được một lúc báo nodis. Nó chạy mắt Sanyo HD-60 nhưng chỗ e không mua được lên e mua con Sanyo HD-850 về lắp vào lúc đầu nó chạy đượ tý có hình nhưng không tiếng, sau rùi kô chạy nữa. CÁc bác cho e hỏi có phải con này hỏng mắt ko. bác nào đã sủa rùi thi chuyền cho e ít kinh nghiệm. E xin cảm ơn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Ối Zoi ơiNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtkiểm tra thật kỹ dàn cơ xem cố còn tốt ko?>>>kế đến chỉnh 1 con biến trở trên mắt theo chiều kim đồng hồ>>chỉnh từ từ thôi,rồi xem kết quả,chưa dc>tăng lên tiếp>>>ko dc nữa chỉnh lùi về?>>>dòng DH850 khó chịu lắm để zin ko chỉnh chỉ chạy dc vài tháng ko thèm dọc nữa>tăng lên 1 xíu chay hơn 1 năm chưa thấy gì....>>>nếu ko dc nữa gắn mắt cũ vào cũng làm tương tự như trên.nếu ko dc chỉ bạn 1 tuyệt chiêu cuối cùng>>nạp nhớ>chưa dc>thay ic giả mã.hết
cho mình hỏi liệu khi chỉnh xong mắt đó thế nào.............?Phương -Hải Dương
Fb
ko die được đâu>>>mình đã chỉnh hàng chục con Dvd sài dh 850 vậy mà con nào cũng đọc tốt có thấy die đâu???Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếthihi thì die là cái chắc chăn bạn phải thay đúng loại hd62 nếu mà thay mắt mới vào đọc đươc rồi thì mình nghĩ chỉ phần cơ thôi mấy con môtơr loadding hay hỏng lắmTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
