chào các bạn đồng nghiệp mình đang có máy sony j21mf5, máy có hiện tượng tối đen hình ảnh ở cả hai chế độ AV và TV, mình đã kiểm tra đốt có khoảng 4v G2 có khoảng 750v, kiểm tra điện trở 580K vẫn đúng trị số, mong các bạn đồng nghiệp góp ý giúp mình khắc phục pan
tv sony kv-j21mf5 tối ảnh
Tags: None
Bạn thử tăng áp sợi đốt lên 6v xem đèn có sáng hơn không. Ktra cả đường r g b nữa. Xem có được 2 đến 2.5v không. Đo 3 katot xem điện áp có ở vào khoảng 150v không nữa. Chúc thành côngLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
bạn tìm chân abl ở cao áp dò ngược về ic tổng chân abl nó có mạch ăn về đấy gỡ con bóng dán ra là hết bệnh sony hay bị chết con bóng đó lắm
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
