Tivi JVC C-14Z có hiện tượng nhấp nháy co màn, xác định bị hở mành mình đã hàn lại ic mành thì lại có hiện tượng bị mờ giống như bị hỏng đế (đã thay thử đế mới). Bạn nào gặp trường hợp này rồi thì giúp mình với nhé.
Tivi JVC 14inch C14Z bị mờ hình
Tags: None
ban thay thử tụ ABL xem thế nào?-Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi JVC C-14Z có hiện tượng nhấp nháy co màn, xác định bị hở mành mình đã hàn lại ic mành thì lại có hiện tượng bị mờ giống như bị hỏng đế (đã thay thử đế mới). Bạn nào gặp trường hợp này rồi thì giúp mình với nhé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Van thu chiet ap focus nua. Co the chiet ap nay hong.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Chào bạn!
Khả năng đèn già rồi, bạn thử nâng đốt tim cho nó xem sao/
chúc thành công!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Đã thay thử tụ 180v..., vẫn không được, có hiện tược trên ** cao áp phát ra tiếng rít giống như hở cao áp, các bạ cỗ gắng giúp mình nhé
thử mọi cách ko dc thì bạn tháo bỏ cái đế nhựa giữ chân đèn hình tháo bỏ nó đi và vệ sinh sạch sẽ xem có dc ko
nhỡ cậy ra nhẹ nhàng kẻo bể đèn hình
Trước khi hàn lại IC mành thì hình ảnh có rõ không? Nếu trước đó hình bình thường thì có khi đó là pan do chính ta vô tình cài vào, hãy rà soát lại xem có phạm sai lầm nào không? Ví dụ như làm nứt chân linh kiện, hở mạch, nứt mach, hàn dính mạch... JVC đời này mạch hàn rất tệ, chỉ cần lật qua lại vài lần là có thể lỏng một vài mối hàn nào đó rồi. Cũng cần k/tra lại các áp G2 và focus.
06-09-2026, 16:49 -
