tivi toshiba 25 inh cần giúp
tìm ra bệnh rùi thì hãy nói dõ cụ thể ra con tụ gì chức năng gì để anh e học hỏi sao lại dấu nghề thế nhỉNguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtthank các bác nhé làm xong rồi nó bị hỏng tụ gần ic tổng mệt lắm mãi mới tìm thấy
mình đã từng làm pan này,nó là con tụ có trị số 50v1mf hoạc 50v4,7mf(mình ko nhớ rõ),nó gần ic tổng,nó thuộc mạch tạo dao động mành của ic tổng,nếu để ý thì thấy nó có màu khác với các con tụ khác (kinh nghiệm,nếu ko xác định đc thì cứ thay thử lần lượt các con tụ có 2 trị số trên xung quanh ic tổng)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn ơi mình cũng bị như vậy nhưng toàn bộ màn hình bên phải màu xanh hết.âm thanh vẫn ok lắm.nhưng khoảng 10cm ben trái màn hình có hình lờ mờ nhưngNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình đã từng làm pan này,nó là con tụ có trị số 50v1mf hoạc 50v4,7mf(mình ko nhớ rõ),nó gần ic tổng,nó thuộc mạch tạo dao động mành của ic tổng,nếu để ý thì thấy nó có màu khác với các con tụ khác (kinh nghiệm,nếu ko xác định đc thì cứ thay thử lần lượt các con tụ có 2 trị số trên xung quanh ic tổng)
nó tối lắm chỉnh cao áp thì chỉ cái thiện dc kh dáng kể.dùng chế độ AV cũng vẫn vậyban có cách nào giải quyết đc cho mình kh giúp mình với (toshiba model 2539UH) bạn cố gắng nhé thank
con người như bạn có đáng kô khi chưa được thì hỏi mọi người song rồi thì kô cho ai biết thế mà là chia sẻ ah tôi kô ngờ đấy nếu diễn đàn mà chấp nhận được thì tôi chịu đấyNguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtthank các bác nhé làm xong rồi nó bị hỏng tụ gần ic tổng mệt lắm mãi mới tìm thấy
bởi songchodep76Theo ti6p1 xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác ( giả thiết Vcc cấp cho mạch phải đảm bảo <=2Vds max/2.5 gì đấy), điều này không có ý nghĩa...
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
