Bật nguồn lên thì chỉ thấy đèn báo không lên màn hình , Chỉ nghe tiếng tạch tạch. bác nào giúp em với. e thật lòng cảm ơn nhiều.
Ti Vi Akira 21xbp1 can giup do
Bạn có phải thợ ko vậy nếu là thợ thì mở máy ra mà kiểm tra đi chứ nói vậy thì bó tayNguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtBật nguồn lên thì chỉ thấy đèn báo không lên màn hình , Chỉ nghe tiếng tạch tạch. bác nào giúp em với. e thật lòng cảm ơn nhiều.
ĐT:0937037050
bạn thông cảm nhé:Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtem thử tháo sò dòng ra thì hết tach tạch
http://lqv77.com/forum/index.php?showtopic=269
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
