Tivi Trung Quốc bị mất hình
  • thingofyou
    Thành viên chính thức
    • Oct 2009
    • 60
    Nhà tôi có cái tivi Pana21 sau mấy lần đi sửa thợ bảo hỏng nặng lên thay cả bo TQ vào
    sau 1-2 năm dùng thì nay nó bị mất hình
    Thế là có việc để mình nghiên cứu(tôi ko phải dân dt nhưng có học đôi chút về dt mong ae hướng dẫn tận tình và chi tiết giúp em cái thank)
    tình hình là như thế này( con này lắm bặng quá). Đầu tiên là nó có hiện tượng mất hình còn lại một đương kể ngang vỗ lại lên(search thấy nói là bị lỏng chân), tôi đã hàn kỹ lại, nhưng nó lại xuất hiện triêu chứng mới dùng một lúc màn hình tối thui rồi lâu lâu lại sáng(cũng hàn lại ok), nhưng lại xuất hiện bệnh tiếp là dùng lâu tự dưng mất hình tiếp(nghi là do hàn chưa kỹ) tình trạng này bật tắt vài lần lại chạy ok. Được ít bữa bặt tất thì nó chẳng lên nữa
    Tôi mở ra nhìn mạch hàn kỹ lại các chân tình hình không cải thiện, tiến hành đo điện áp nguồn ra thì đầy đủ kt tra nguồn con LA7840 thì không có điện áp 12v cấp, dò ngược về thì thấy con tran C1815 hỏng thay con này tivi chạy dc một lúc thì xuất hiện hiện tượng mất mầu(cả tivi và video, màu chữ hiển thị vẫn ok chỉ có mầu tín hiệu đưa vào tivi or video la mất),tôi kệ nó để coi phim nhưng lại có bệnh tiếp. Bây giờ nó mất hình luôn chỉ có tiếng thôi(giờ tôi cũng ko biết có tiếng ko đang mở ra sửa mà chắc là vẫn có), mở ra thì thấy tim đèn không sáng,đo ko có điện áp cấp(cái này có lẽ là tôi đo đúng), tiếp tục đo điến áp một số nơi như 12v cấp LA7840 ok 5v LC863532A 5v LA76810 ok 110v cho FBT(hình như là chân B+?), 24v cấp cho sò kích dòng c2383(?? đo thể không thấy bị chập hay thủng), đo tiếp điện áp sau ba kích dòng vẫn có ~0.6v AC (tại chân B ?? sò dòng D1651c cũng có 0.6v mà con D1651C nầy tôi kt thông thương cũng không thấy chập hoặc đứt). Điện áp tại các chân GRB ở đuôi đèn là ~110v(tại chân G có điệp áp thấp hơn <110 ?), tôi chưa dám đo các chân G1,G2,G3 vì một trong 3 chân này có điện áp >1kv(đông hồ kô đo dc).
    Bây giờ tôi không biết lên kiểm tra gì tiếp theo, tim đèn không sáng, có tiếng rít nhẹ như có sự phóng điện hay dong đi qua các cuộn lái tia???, tôi không biết là hỏng FBT hay là gì? kiểm tra thế nào hay là đèn hình đi???
    Rất mong Ae trong nghề chỉ giáo(tôi rất thích dt từ nhỏ nhưng do cuốc sống đưa đẩy lên ko theo nghành này dc ,,,...)
    thank
  • namvui_dt2
    • Apr 2011
    • 168
    bạn rút lái ra xem cao áp có rít ko nếu vẫn thế bạn mua cái cao áp khác lắp vào là ok còn đuôi đèn có nguôn 110v là nguồn từ biến áp xung đưa lên ko phải là cao áp đâu bạn nhé theo bạ miêu tả thì cao áp của bạn chưa chạy đâu đang bị chập đấy kiêm tra kĩ các đương từ cao áp ra nếu ko chập thay thử cao áp khác
    • thingofyou
      • Oct 2009
      • 60
      bác có thể nói rõ cách kiểm tra được ko em không phải là thợ mà lên không biết nhiều lắm
      mà theo như tình trạng trên thì đèn hình,IC tổng có bị hư không
      (em hỏi thêm nhé con này em thay cả vỉ bóc đường HV catot thì phải gắn vào đèn hình cứ thế là bóc ra à cần chú ý gì không nếu lắp thì dùng keo gì để gắn nhỉ?)
      http://www.mediafire.com/?9cqz1i325z5xmvk
      em gửi sơ đờ ae vào chỉ em chi tiết nhé
      • thingofyou
        • Oct 2009
        • 60
        #4
        Thankyou đã đọc
        • thingofyou
          • Oct 2009
          • 60
          #5
          Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viết
          Thank bác nhá để em thử nha (hic mà bác chỉ em cạn kẽ tý thì tốt)
          • namvui_dt2
            • Apr 2011
            • 168
            #6
            thường sửa tivi tầu ko cần sem sơ đồ bạn bóc vỏ núm cao áp cho touc nơ vít vào bậy ra bạn gắn cao áp khác vào rồi sem thế nào tôi mới bảo bạn tiếp được
            • thingofyou
              • Oct 2009
              • 60
              #7
              ngày em đi làm tối về mới bỏ ra ngâm kíu dc lên thời gian cho nó chắc là lâu lên bạn lúc nào vào diễn đàn thỉ chỉ mình nha
              bác cho hỏi luôn bây giờ em mua một cái bo khác thì lúc gấn núm cao áp dung keo gì để rán nhỉ .Bạn chỉ luôn mình cách kiểm tra đèn hình xem có đi ko
              con này có điện áp 0.6vAC ở sò dòng xong con này không chạy thì phải vì mình sờ vào nó ko tháy nóng, và con điot thoát mát ở FBT cũng lạnh tanh có phải cao áp không hoạt động
              Bác có thể chỉ em cách kiểm tra con sò dòng dc ko. Mình kiểm tra nguội đo thông mạch thì không thấy đứt hay chập(D1651C). Mà con sò này chạy có cần mở từ IC tổng không, mình thấy có dg HY? từ IC tổng đi vào mà
              • nhoclnga
                • Dec 2009
                • 341
                #8
                <<<<<<<Bây giờ nó mất hình luôn chỉ có tiếng thôi(giờ tôi cũng ko biết có tiếng ko đang mở ra sửa mà chắc là vẫn có), mở ra thì thấy tim đèn không sáng,đo ko có điện áp cấp(cái này có lẽ là tôi đo đúng)>>>>>>
                kiểm tra thật kỹ cho có áp tim đèn đã roi moi tinh nha..........
                Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                • datphamthanh
                  • Apr 2010
                  • 605
                  #9
                  Có 1 số chổ bạn đo chưa đúng :
                  1. Áp cấp cho IC dọc ( LA 78040 ) là 24V chứ ko phải 12V .
                  2. áp cấp cho công suất sắc ( bo đuôi ) là 180V chứ ko phải 110V .
                  3.Áp B+ có chắc là đúng 100-110V ko ?Nếu các đường trên áp thấp như vậy thì chắc chắn là nguồn chạy chưa đúng ( chạy yếu ) và B+ chỉ còn khoảng 75V thôi .
                  4. Áp G2 có thể để thang đo 1000V , đo khoảng từ 400-600V là ok .Không có ai đi đo áp G3 hết , còn G1 nối mass thì đo cái gì ???
                  5. Khi thay cao áp ko cần dán keo gì cả , chỉ cần vệ sinh thật sạch sẽ xung quanh lỗ HV .
                  Vậy sơ bộ có thể kết luận máy của bạn bị yếu nguồn , nguyên nhân thường gặp là biến trở chỉnh B+ bị hư , các tụ lọc nguồn bị khô ....Phải làm sao cho các áp thứ cấp ra đúng rồi mới tính tiếp . Nên nhớ bộ nguồn chính là " vấn đề của mọi vấn đề " .
                  Chúc may mắn .
                  • namvui_dt2
                    • Apr 2011
                    • 168
                    #10
                    bạn phải bỏ ra ngoài mạch đo chứ đo trong mạch ko biết đươc sống hay chết đâu bạn thử cách ly ic mành ra xem sao rồi đóng cao áp vào cho chạy nhé
                    • thingofyou
                      • Oct 2009
                      • 60
                      #11
                      Mình đo rồi không có áp tim đèn
                      • thingofyou
                        • Oct 2009
                        • 60
                        #12
                        Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                        Chúc may mắn .
                        Bác nói em mới nhớ đúng là áp cấp IC LA7840(của em là con này)là 24v B+ ~110v áp cấp cho đuôi đèn thì tôi không nhớ lắm (~180v) thì phải. Tôi đã đo các đầu ra ở BA nguồn áp ra đầy đủ sụt áp nhỏ(~110,180,24...)->>>Nguồn OK??
                        • thingofyou
                          • Oct 2009
                          • 60
                          #13
                          Con D1651C có phải tháo ra đo ngoài ko mấy bác em đang nghi con này đứt(bật nguồn không thấy nóng) đo trên mạch thì vẫn thấy không bị đứt hay chập. Mà con này có cần lệnh mở nguồn từ IC tổng ko?
                          • thingofyou
                            • Oct 2009
                            • 60
                            #14
                            Hỏi hơi ngu tý con ic mành có phải lÀ con LA7840?(tui ko phải dân dt mà)
                            • thingofyou
                              • Oct 2009
                              • 60
                              #15
                              Ae nào ghé wa cho em ý kiến nha(tui ko phải dân dt lên mọi thứ còn ngu ngơ lắm mong mấy bác thông cảm nha)
                              Thank Thank Thank Thank Thank Thank
                              "kiến thức thì vô tận con người thì nhỏ bé", "kinh nghiệm là quý giá"
                              thingofyou Tìm hiểu thêm về thingofyou
