Bạn ơi ! Muốn được giúp cặn kẽ thì bạn phải cho thêm thông tin đi chứ . Ở đây ai cũng là thợ bình thường thôi , ngồi trực tiếp trên máy đã khó , tư vấn từ xa càng khó hơn ( chỉ để tham khảo thôi ). Máy bạn chạy vxl gì ? giãi mã gì ?....
mấy anh giúp mình tivi DARLING 21
thay con tổng đi thử đi bạn>la76810a hay tèo lắm..Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtmáy của mình chạy nhớ 24c04 .vsl Lc863328.giải mã LA76810a các bạn giúp mình với .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Máy tàu à.Như này nhéNguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtmáy của mình chạy nhớ 24c04 .vsl Lc863328.giải mã LA76810a các bạn giúp mình với .
Bạn kt 5v cấp nguồn cho vxl.va nhớ xem có đủ chưa,tiếp đo xung data clock tôt chửa chưa tốt thay thạch anh dao động cho VXL,Rồi kt lệnh mở nguôn của vxl.Nếu vẫn vậy bạn nhổ tổng ra xem có lênh mở k nhé
Có so đồ đây bạn tham khảo
ChinaSS2.pdfPhương -Hải Dương
Fb
thank anh mình thay gần hết vùng khiểng vẩn not ok.mình câu áp cho giải mả thì lên đường hồi ,không khiểng được .mình nhận hai máy đều bệnh giống nhau mong các bạn giúp mình thank và thankNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMáy tàu à.Như này nhé
[ATTACH]29572[/ATTACH]ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
cái quan trong là bạn quan tâm đến là lênh mơ nguồn nó phải có thì ic tổng mới làm việc bạn câu áp cho tổng ko gải quyết đươc gì hết bạn kiểm tra xem vsl có lệnh hay ko bạn thử tạo lệnh giả sem thê nào bạn nên thay thử mắt nhận cộng phím nhiều khi chập phím nào đó ko có mở nguồn đâu
thay luôn vxl đi bạn........Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtthank anh mình thay gần hết vùng khiểng vẩn not ok.mình câu áp cho giải mả thì lên đường hồi ,không khiểng được .mình nhận hai máy đều bệnh giống nhau mong các bạn giúp mình thank và thankTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
mình thay rồi vẩn not ok còn cách nào khác không mấy anh giúp mình vớiNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthay luôn vxl đi bạn........ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Tàu gi mà khoai vậy nhỉ.
Có thể hướng dẫn cũng khó hiểu,chứ tàu mình bệnh như này thường do thạch anh dao động,lỗi nhớ,hỏng R đường xung data clock.
Bạn thử vệ sinh thật sạch rồi sấy khô cho nóng vỉ xem có chạy kPhương -Hải Dương
Fb
ai ci file nho tivi dảling loại mỏng(SLIM),IC tổng TDA11136-nhớ-24C08,rất mong ae trợ giúp,cám ơn nhiều.
ban tim dum trrong nay xem co kNguyên văn bởi thanhhoa01 Xem bài viếtai ci file nho tivi dảling loại mỏng(SLIM),IC tổng TDA11136-nhớ-24C08,rất mong ae trợ giúp,cám ơn nhiều.Attached Files
bạn kiểm tra áp cấp trước cho đường 8v có kô , kiểm tra chân power on/off có 5v kô ( cắt chân power ra và câu lên đường 5v qua R47k (nếu lệnh mở là 5V ) còn kô thì nối thẳng xuống mass ( nếu lệnh nguồn là oV ) thì xẽ biết vì sao máy lại bị thế ngay ( tất cả các nguồn cấp phải đầy đủ nhé.( mình đã gặp một con làm thế nào cũng kô lên nhưng lạp lại fw lại ok )
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
