Như thế chắc con này mức nhiệt khác con Zin.đấu thêm trở 100om thi k an thua ji,mới lại còn cháy hơn,còn bạn để ra xa cũng cháy hơn.Bạn dùng con cũ làm như vậy thì mới đúng
nồi cơm điện sharp thai cần giúp
đúng rồi,ko được thì ép sát con mới vào...cái quan trọng là cân chỉnh sao cho cơm chín là...tạch..Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNhư thế chắc con này mức nhiệt khác con Zin.đấu thêm trở 100om thi k an thua ji,mới lại còn cháy hơn,còn bạn để ra xa cũng cháy hơn.Bạn dùng con cũ làm như vậy thì mới đúngTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cám ơn các bạn đã quan tâm mình làm đc rồi cho con trở 1k nối tiếp với con diot chỉ mỗi tội hơi lâu một chút nhưng nấu đầy cũng ko nẩy đèn warm sớm khách họ cho biết là nấu nhiều là bị nẩy đèn warm thank mọi người
Click vào đây để xem rộng hơn Name: 02062011(002).jpg Views: 16 Size: 71.8 KBClick vào đây để xem rộng hơn Name: 02062011(003).jpg Views: 8 Size: 46.9 KBClick vào đây để xem rộng hơn Name: 02062011(001).jpg Views: 9 Size: 38.2 KB
e chào mọi ng, tình hình là em mới nhận 1 cái nồi cơm điên sharp y hệt như vậy nhưng bệnh tình nó lại khác
e đã kiểm tra nguồn của nồi thì tnấy nó vẫn bt,điện vào,đèn nấu báo khi ấn chế độ nấu nhưng mâm nhôm lại không nóng
chế độ hâm ủ (warm) hoạt động bt khi bật chế đọ hâm ủ.......
Kiểm tra nóng thấy nguồn ra ở biến áp báo 12v và 24v
Khi bật chế độ nấu rồi kiểm tra nóng thì ở chân rơ le 12v không có báo điện........
Vậy mong a,e các bác ai hiểu chỉ dùm em vs......e kảm ơn
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
