bạn lên chịu khó làm kiểu mò mẫn tìm phần mành mà làm ,chứ hàn nhiều lần o đươc dau
Tv jvc avo21q-217b lệch tâm
[QUOTE=namvui_dt2;361582]bạn hàn lại linh kiện dán xem thế nào chắc các lk ấy bị rạn thiếc bạn phải mang về nhà thoi[/QUOTE
mình cũng muốn mang về châm cứu lắm nhưng mà gặp ong chủ hơi kỉ tính.
nó lai xơi tái của mình thêm một buổi chiều nũa rùi. mình phải dùng kính lúp,soi kỉ các linh dán thấy ko có dấu hiệu khả ngi.đã đo điện trỏ, diot dán bằng đồng hồ số và đo từng đoạn mạch một tất cả đều tốt.cũng may là mạch in chỉ có 1 lớp,nếu 2 lớp chác mình bỏ nghề luôn!
nãn quá biết lấy gì nộp tiền hoc thêm cho con!!!!
chác e phải đầu tư cho nó thêm 1 buổi nửa,chứ bỏ dở thế này mất uy tín lắm,các b cho e vài lòi khuyên:có nên cạy tụ dán ra ko ???
thank you very........Last edited by thientv72; 06-06-2011, 04:20.
theo ý mình bạn kg nên cạy lk ra làm gì.bạn thử kiên nhẫn hàn lại tất cả các lk của mạch vert xem sao.thay thử các tụ hóa,nhiều lk mối hàn xấu hàn kg dính mình hàn rồi nhưng chưa được bạn phải làm thật kỹ...nói tới pan này mình nhớ model SONY 1484-1485 rất hay hở mối hàn của hộp trung tần hình.dẫn tới pan mất hình,mất tiếng.nhiều ca phải hàn hết tất cả R-L-C của hộp trung tần mới khắc phục được pan.
Bạn rất nhiệt tình,bài nào cũng có bạn tham gia...mình nói thật bạn đừng buồn.nếu bạn có làm thực tế bài viết của bạn dù kg hoa mỹ, kg từ ngữ cao siêu nhưng ae đọc sẽ biết ngay và mọi người sẽ cảm ơn bạn rất nhiều về kinh nghiệm của bạn.nếu kg làm chĩ tưởng tượng rồi viết linh tinh lời lẽ lý thuyết ngô nghê ae sẽ biết ngay trình độ nghề nghiệp của bạn...bạn vietphat đã nói với bạn 1 lần rồi bạn kg nhớ sao.bạn vietphat hỏi bạn đã bao giờ sờ tay hay nhìn thấy thực tế lk đó chưa...?là người ta kinh mình nói bậy biết mình kg làm coi thường mình rồi đó.hiểu kg bạn?Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtlam xong con nay` bac' se~ la 1 thien tai day' hihi
Theo mình bạn kt kĩ mạch điện phấn công suất mành,và cả phần xử lý tin hiệu mành ở IC tổng......làm hoài k được bực ghê.Giải pháp tình huống bạn lắp vỉ vào và thử chèn cho vỉ cong theo nhiều kiểu,chiều nào mà được thì cẩn thận lắp vỏ máy,có khi chạy được tg dài ấy.Phương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bạn,mình sẽ rút km...Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn rất nhiệt tình,bài nào cũng có bạn tham gia...mình nói thật bạn đừng buồn.nếu bạn có làm thực tế bài viết của bạn dù kg hoa mỹ, kg từ ngữ cao siêu nhưng ae đọc sẽ biết ngay và mọi người sẽ cảm ơn bạn rất nhiều về kinh nghiệm của bạn.nếu kg làm chĩ tưởng tượng rồi viết linh tinh lời lẽ lý thuyết ngô nghê ae sẽ biết ngay trình độ nghề nghiệp của bạn...bạn vietphat đã nói với bạn 1 lần rồi bạn kg nhớ sao.bạn vietphat hỏi bạn đã bao giờ sờ tay hay nhìn thấy thực tế lk đó chưa...?là người ta kinh mình nói bậy biết mình kg làm coi thường mình rồi đó.hiểu kg bạn?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
