SANYO 21 Phẳng model CM21FS2 cần giúp
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
    #46
    Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
    cảm ơn mọi người em làm xong con này rồi đang test máy thôi
    pal bệnh con này như sau : xì cao áp ( xem cố ) dẫn đến
    1 trở R634 ( chân 23 ic tổng) tăng trị số ghim chân này điện áp xuống thấp (zin no là gần 5v) mạch bảo vệ hoạt động dẫn đến mạch chạy 3s rồi cắt về chế đọ chờ thay đúng trị số lại hết cắt
    2 khi thay trở xong máy chạy sò méo gối + cao áp chạy nóng bỏng ==>> cao áp lỗi thay cao áp khác ==>> cao áp hết nóng, sò méo gối hết nóng nhưng có hiện tượng ảnh vẫn bị méo gối và có đường sọc sọc nhưng bị lỗi mành
    3 tụ C463 ( gần sồ méo gối ký hiệu trên thân tụ 473j) ta gắn // thêm 1 con tụ như vậy nữa vào con cũ ==>> ảnh hết bị ọc hết méo gối nhưng lại dãn dòng
    4 máy bị dãn dòng ta thay trị số của các tụ jumper trên đường C sò dòng xuông méo gối ảnh dãn gần chuẩn ta chỉnh lại B+ cho xuống ( zin 125v chỉnh xuống khoảng 120v) rồi chỉnh lại sevice cho máy dãn dòng mành đẹp
    xong bây giờ ta test máy xem thế nào thôi
    cám ơn mọi người đã quan tâm đọc bài và giúp đỡ
    đời máy này ic mành và tổng hơi nóng nhưng không sao
    các bác nào gặp trường hợp tương tự trên máy này thì xem bài em có giúp íc được gì không nha mất mấy ngày để làm con này ( nhìn vỉ nó hãi quá)
    thanks all chúc vui
    bạn test kĩ xem,mình thấy không ổn đâu.
    email:
    • hanaka
      • Dec 2010
      • 486
      #47
      công nhận chưa ổn 100% vì xem có lúc nó hơi bị co dòng ảnh hẹp lại chút nhưng không sao cái đó có thể thay tụ jumper nhỏ lại và B+ đủ 125v bây giờ là text xem nó có die cái gì không thôi
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        #48
        Bạn nên trả lại nguồn 125v,nó ma giãn thi cân tụ thoát dòng thôi.như vậy nó mới k nhảy xếch khi ảnh thay đổi độ sáng(nguyên nhân chắc do thay cao áp khác nên có máy khó tính là phải cân lại)
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          #49
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          PHƯƠNG DỐC TỜ GẠCH HẢI DƯƠNG
          bạn câu tụ thoát dòng bằng cách nào vậy?mình chưa làm bao giờ
          email:
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #50
            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
            Cân chứ k phải câu bạn à.Chỉnh thay đổi trị số tụ đó bạn
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • linhmoi.vp
              • May 2011
              • 1413
              #51
              hihihi,mình đọc nhầm bạn ạ,càm ơn nhé.
              email:
              • hanaka
                • Dec 2010
                • 486
                #52
                ngon rùi mình e để nguyên 125v rồi cân lại giá trị tụ jumper rồi tuy chưa được 100% nhưng là 98% rồi có hơi dãn 1 tí tẹo không đáng kể
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #53
                  OK chúc mừng Háng Nành Kẹp.hihi
                  Bạn muốn tốt hơn thử thay đổi trị số trở ABL xem.(con từ áp 125v vào đường ABL ấy)
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • hanaka
                    • Dec 2010
                    • 486
                    #54
                    nhưng ABL nó sẽ thay đổi độ sáng của ảnh chứ đâu có phải là nó thay đổi co dãn của dòng ?? :< mà e chả khách rồi test cả buổi xem vẫn bình thường không sao anh GẠCH HẢI DƯƠNG à
                    • h_son
                      • May 2011
                      • 618
                      #55
                      GẠCH HẢI DƯƠNG và HANG NÀNG KẸP ah ! lần sau các bạn gặp pan co hoặc nở ngang chút ít. thì ko cần cân tụ đâu.
                      các bạn tháo phe của flyback ra và bõ miếng chêm cũa nó đi là nó sẽ giản ra, và nếu muốn co lại. bạn chêm cau lên 1 chút.
                      là OK.
                      chúc vui !
                      Chỉ có thể là tương đối
                      yh: hoangondesign
                      • hanaka
                        • Dec 2010
                        • 486
                        #56
                        Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                        là OK.
                        chúc vui !
                        trời đúng rồi tại sao em lại không nghĩ ra nhỉ híc mất công cứ tìm tụ jumper mà cắm với hàn thanks anh
                        ơ nhưng mà em lai sợ tháo phe ra sơn nó đổ nhiều cạy không khéo có khi gãy cả phe thì toi hihi
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #57
                          là OK.
                          chúc vui !
                          Có cả kiểu này nữa sao,hum nay mình mới biết.
                          Cám ơn Hòn Gạch Sơn.
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #58
                            Ờ thật Háng Nàng kẹp nói đúng nhiều cái nó đổ keo dữ lắm.cạy ra sợ vỡ toi
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • hanaka
                              • Dec 2010
                              • 486
                              #59
                              anh GẠCH HẢI DƯƠNG em có cách tháo rồi anh có mỏ khò chứ hi chỉnh nhiệt với gió phù hợp rồi khò qua qua vào chỗ keo rồi lấy vật gì cứng cứng chút khẽ lạy ra là được , lý do là kho cho keo nó chảy hoặc nở ra mình tháo sẽ dễ hơn chứ khôn cứ lấy mũi tô vít mà cạy thì dễ gãy phe lắm
                              • h_son
                                • May 2011
                                • 618
                                #60
                                ko có gì khó bạn ah, các bạn cho tí xăng chùi mạch vào, hoặc xăng honda cũng dc. đợi 1 chút. sau đó chèn lưỡi dao lam vào lắc nhẹ theo chiều ngang là dc, dễ lắm. ráp đèn monitor vào tivi TQ thì phải dùng chiêu nầy..
                                yh: hoangondesign
                                hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
