Em mới nhận tivi AKIRA khiển remote không được nhưng em đo lệnh remote đã về tới khiển mà sao vẫn không nhận lệnh bác nào biết pan này giúp em với
Cần giúp về tivi AKIRA khiển Remote không được
kiểm tra chân lệnh ở mắt nhận khoảng ~4v,khi
có lệnh sẽ nhấp nháy và giảm xuống khoảng 3,5v
nếu mắt tốt=>lỗi IC nhớ,nếu IC nhớ tốt=>lỗi VSL
vài lời cùng bạn.email:
Bạn xem lại điều khiển xem có khi đo nó có nhấp nháy nhưng do sai thạch anh dao động nên nó không nhận.Thằng AKIRA này nó ăn khiển máy tàu sao ý.Tốt nhất là lấy cái khiển đa năng test trước.nếu vẫn ko dc thì lỗi VXL rồiNguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtEm mới nhận tivi AKIRA khiển remote không được nhưng em đo lệnh remote đã về tới khiển mà sao vẫn không nhận lệnh bác nào biết pan này giúp em với
Bạn kt khiển con tốt không trước nhé.nếu khiển tốt thay mắt nhận(có mắt đo vẫn có dao động khi ấn khiển nhưng lại die) rồi đo tín hiệu xem đã tới chân VXL chưa.nếu vẫn k được thì bạn làm như Lính Mồi Vô Phòng(linhmoi.vp) coiPhương -Hải Dương
Fb
Là sao hả bạn mình thay mắt nhận rồi thay luôn thạch anh của remote mình thay luôn Rom trắng vào luôn nhưng cũng không nhận nhưng IC Rom không có chương trình thì không dò đài dược chỉ chĩnh menu được thôi nhưng vẫn không nhớ mọi cài đặt như ngôn ngữ volume balance màu và những thứ khác nói chung là không nhớ cũng không khiển được remoteNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn kt khiển con tốt không trước nhé.nếu khiển tốt thay mắt nhận(có mắt đo vẫn có dao động khi ấn khiển nhưng lại die) rồi đo tín hiệu xem đã tới chân VXL chưa.nếu vẫn k được thì bạn làm như Lính Mồi Vô Phòng(linhmoi.vp) coiĐứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
Học Học Nữa Học Mãi
Khả năng lỗi nhớ cũng có thể k phải.Bạn tìm nhớ đúng đòi thử coi.Không được thì lỗi VXL rồi(bạn đã chắc rằng điều khiển tốt chưa)Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtLà sao hả bạn mình thay mắt nhận rồi thay luôn thạch anh của remote mình thay luôn Rom trắng vào luôn nhưng cũng không nhận nhưng IC Rom không có chương trình thì không dò đài dược chỉ chĩnh menu được thôi nhưng vẫn không nhớ mọi cài đặt như ngôn ngữ volume balance màu và những thứ khác nói chung là không nhớ cũng không khiển được remotePhương -Hải Dương
Fb
Tivi AKIRA có nhiều dòng, mỗi dòng lại sử dụng remote khác nhau. Bạn xem lại có đúng dòng remote của nó không. Hồi trước mình mua dùm thằng bạn một cái, thử đâu 4-5 cái remote akira mới tìm được một cái điều khiển được nó. Đúng là thằng akira này khó chơi thiệt
Khả năng lỗi nhớ là cao bạn ạ. Như các bạn trên diễn đàn nói đó akira có rất nhiều đời bạn mà mỗi đời dùng 1 loại remote.Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtphím trên máy thì bình thường bạn ạ mình đã thử chỉnh lại nhưng cứ tắt nguồn đi mở lại thì nó ở chế độ mặc định
ĐT:0937037050
bạn thay thử IC nhớ đi bạn ! nếu ko có thì ghi rõ đời máy post lên diễn đàn xem có anh em nào có ko.Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtEm mới nhận tivi AKIRA khiển remote không được nhưng em đo lệnh remote đã về tới khiển mà sao vẫn không nhận lệnh bác nào biết pan này giúp em với
mình cũng đang làm 1 cái AKIRA CT 20dX9AChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
tặng bạn nè
ĐT:0937037050
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
