Nguyên văn bởi nhoclnga
Đầu đĩa California không vào điện
mình cũng mới vào nghề ,đọc từ đầu đến cuối ko hiểu gì luôn, giờ lại thêm cái bo invertor lại làm cho mình thấy lạ lạ,nhưng cũng khâm phục các bác, đã chỉ bảo một người ko biết gì về điện tử mà làm được.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
đầu đĩa cũng có boad cao áp cơ à,lần đầu tiên nghe nói đóNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtBoad cao áp invertor đó mà..
Ko biết thì im mà nghe người ta nói chứ ô như con ngan ạNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtBoad cao áp invertor đó mà..
ĐT:0937037050
phải viết như vậy cho luồng này nó nóng kekeNguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtphải kiểm tra nguồn thứ cấp trước. 5v,3.3v ..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
boad này làm nóng luồng này,và để máy bác cãi nhau cho hết chuyện trên trời dưới đất.Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtca'c ba'c ơi luồng này em thấy hay qua'.dầU dĩa ma` cung co' cao ap.invertor nửa ah.bo do' lam nhiệm vụ gi` vậy ba'c nhoclnga
bo này thì lính mồi và GHD cứ chuyển qua chuyện lạ việt nam nhé..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Diễn đàn này dành cho những người làm công việc khoa học,cùng học hỏi trao đổi kinh nghiệm.vấn đề gì mình biết thì nói,chưa biết thì hỏi.kg nên viết linh tinh.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtboad này làm nóng luồng này,và để máy bác cãi nhau cho hết chuyện trên trời dưới đất.
bo này thì lính mồi và GHD cứ chuyển qua chuyện lạ việt nam nhé..Last edited by buikhacthinh; 22-06-2011, 10:10.
Đầu California 3838 TA
nguon cap tot,mat doc tot,nhung may ko hien thi dong ho,ko hien phong man hinh.Da thay ram,chep lai rom va thay ca ic 8202r nhung may van an binh bat dong.Anh em nao biet chi dum,tui bo tay roi!!!!!!!!!!!!
Xin mail dum qua trungduongdt@gmail.com.Tui chan thanh cam on!
Bạn thay thử IC driver xem thế nàoNguyên văn bởi yeudientuvie Xem bài viếtnguon cap tot,mat doc tot,nhung may ko hien thi dong ho,ko hien phong man hinh.Da thay ram,chep lai rom va thay ca ic 8202r nhung may van an binh bat dong.Anh em nao biet chi dum,tui bo tay roi!!!!!!!!!!!!
Xin mail dum qua trungduongdt@gmail.com.Tui chan thanh cam on!Phương -Hải Dương
Fb
Bạn nên gõ tiếng việt đi.có một nguyên tắc là khi thay thử lk khác vào nếu vẫn bị pan mình phải trả lại lk cũ vào vị trí của nó.nếu lk mình thay vào kg tốt khi đó bạn ĐÃ TỰ GÀI PAN VÀO MÁY và bạn sẽ KG SỬA ĐƯỢC vì bạn cứ đinh ninh lk mình thay đã tốt rồi.Nguyên văn bởi yeudientuvie Xem bài viếtnguon cap tot,mat doc tot,nhung may ko hien thi dong ho,ko hien phong man hinh.Da thay ram,chep lai rom va thay ca ic 8202r nhung may van an binh bat dong.Anh em nao biet chi dum,tui bo tay roi!!!!!!!!!!!!
kiểm tra xem nguồn còn tốt kô? nếu nguồn tốt kiểm tra các ic tạo dao động nhé.Nguyên văn bởi yeudientuvie Xem bài viếtnguon cap tot,mat doc tot,nhung may ko hien thi dong ho,ko hien phong man hinh.Da thay ram,chep lai rom va thay ca ic 8202r nhung may van an binh bat dong.Anh em nao biet chi dum,tui bo tay roi!!!!!!!!!!!!
Xin mail dum qua trungduongdt@gmail.com.Tui chan thanh cam on!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Thì cũng là dân công nghệ thông tin nhưng biết chút ít về điện tử và chợ trời mà bác,tiện thể bác cho hỏi là cái loa thùng của em bị hỏng con tụ,em mở loa còn lại thì thấy có con tụ ghi là 225J 220V,em ra tiệm linh kiện mua mà không có,giờ phải làm sao bác nhỉNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtEo ơi board đó mà bạn kiếm nhanh vậy hả.Bao nhiêu xiền vậy...?
225J=2,2MF bạn lấy ngay cái tụ lắp cho quạt điện thay thế tụ 225Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtThì cũng là dân công nghệ thông tin nhưng biết chút ít về điện tử và chợ trời mà bác,tiện thể bác cho hỏi là cái loa thùng của em bị hỏng con tụ,em mở loa còn lại thì thấy có con tụ ghi là 225J 220V,em ra tiệm linh kiện mua mà không có,giờ phải làm sao bác nhỉĐiện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
