Đầu đĩa California không vào điện
  • sang-vungtau
    • Jun 2011
    • 16
    #121
    cãm ơn anh BBC-CNN và anh h-son
    • LongElectric
      • May 2008
      • 629
      #122
      Sao rùi bạn mình theo dõi diễn biến từ sáng h mà chưa thấy kết quả có khả quan không để học hỏi
      • giotdang2604
        • Oct 2009
        • 38
        #123
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        Bạn đo xem có tải sỏ cấp nào chập không nêu không chập,bạn kt trở mồi 120K,nêu k được thì bạn thay 5L0380 đi nê con này hay chết ở dạng im lìm như này lắm.
        Tải bên sơ cấp là Tụ loc chính 47uf/400V fai k a,e đo thì lấn 1 kim k lên-đảo que thì kim lên khoảng 10ohm, nếu bị chập thì cả 2 lần đo đều lên 0ohm,bên sơ cấp có linh kiện giống diode nhưng trên thân của nó k ghi gì cả, trên board ký hiệu là L2 (cuộn dây), nó bị rỉ sét nên đứt chân, e đã hàn chân lại, nhưng chưa dám hàn vô board, đo thì nó lên ohm, e đo con tương tự trên một bo khác thì giá trị tương tự, cho e hỏi có phải nó giống như jumper hok,vì nó nối từ biến áp xuống chân 2 của 0380. nếu thay thế,mình thay bằng linh kien nào...e cám ơn
        • unknewlock
          • Mar 2010
          • 392
          #124
          con nay ko chết dc đâu bạn à L2 là cuộn day thui bạn à đo lên om thì tốt bạn cứ lắp vào chạy thử là ok
          • anhha27
            • Apr 2011
            • 41
            #125
            Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viết
            nó là jumper thay bằng chân điện trỡ là đươc rồi.
            -có sơ đồ cũa h_son cho mà không biết đọc sao ????????????????????????????????????????
            - còn không biết cãm ơn BBC_CNN và H_SON nữa. chờ KICH OUT hây sao ??????????????
            • giotdang2604
              • Oct 2009
              • 38
              #126
              Nguyên văn bởi anhha27 Xem bài viết
              sơ đồ đó,trước e có in ra để ngâm cứu cái nguồn humax 998,nhưng vì bận quá chưa làm được, xin lỗi mấy anh nha,e hok thấy nút thanks đâu,thôi thì e xin cảm ơn BBC_CNN và H_Son,và toàn thể anh em đã hổ trợ...jumper vậy sao no k để luôn,còn làm kiểu cọ này kia,thiệt là,,,e nghĩ ngoài jumper nó còn tác dụng gì khác nữa (chưa tìm ra)
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #127
                Bạn ơi vậy thì lỗi ở đây rồi đó chỉ là dây nối thôi.Nguồn california chuyên đứt L2 này mình kiếm cũng nhiều ca của cali bị lỗi này.Bạn tìm hiểu mạch là biết ngay mà L2 này tiếp 300v qua sơ cấp tới C sò của 5L0380
                Bạn thay bằng dây nối là chạy ok luôn.
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • giotdang2604
                  • Oct 2009
                  • 38
                  #128
                  lên 0 ohm bạn àh,
                  • giotdang2604
                    • Oct 2009
                    • 38
                    #129
                    đúng rồi a, nó nối từ nguồn 300VDC xuống chân 2 của 5L0380 (e không tìm hiểu bên trong IC 5L0380 nên không rõ là chân C).để chiều gắn nó vô thử, mà chân cẳng của nó bị lỏng, không biết sao nữa.
                    • giotdang2604
                      • Oct 2009
                      • 38
                      #130
                      thanks các anh em trên 4rum đã hướng dẫn, như thế này, e đã thay con L2,bật công tắc thì thấy nó hoạt động, xài được hơn 2 ngày nay chưa thấy gì có thể nói là ok
                      • giotdang2604
                        • Oct 2009
                        • 38
                        #131
                        Nhân tiện đây, cho e hỏi về trường hợp nguồn của đầu thu kỹ thuật số,
                        Mạch nguồn của nó cũng giống như nguồn california, cũng xài 5L0380,
                        Tình hình là trứoc đây khi mang nó về thì, bị đứt cầu chì,banh xác opto, cháy 5L0380, e đã thay thế hết,nhưng chưa gắn IC vô. E bật nguồn kiểm tra: có 300V, nguồn cấp cho IC là 56V (theo thực tế mức nguồn này là 12V), e đã kiểm tra R mồi (190K) không bị gì hết,linh kiện ở mạch hồi tiếp về cấp cho IC không vấn đề gì, vậy cho e hỏi vì sao mức nguồn không đúng giá Trị 12V, mong anh e chỉ giúp
                        • Tien_LamDong
                          • Jun 2011
                          • 215
                          #132
                          đó là vì chưa có ic bạn ah? điện áp sễ tính hệ suất củaV= R/I khi I nhỏ(chưa tải) thì V lớn / nếu I lớn thì V nhỏ trong cả 2 trường hợp này R là cố định...cứ yên tâm mà đóng IC vào nhé...
                          Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                          Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #133
                            Mạch nguồn dùng 5L rất đơn giản bạn đã kt thay thế lk hỏng rồi thì cứ yên tâm đóng ic đi không lo gi đâu có chăng cung tẹt 1 cái duy nhất chứ không cháy nổ gì ghê gớm đâu
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • dpdat567
                              Banned
                              • Aug 2010
                              • 846
                              #134
                              đúng rồi cứ đóng ic vào là ok ngay, nhớ kt bên phần thứ cấp nhé xem có bị chạm mass ko
                              • giotdang2604
                                • Oct 2009
                                • 38
                                #135
                                thanks các anh em nhiều, xin cho e hỏi, chạm mass có phải chập tải hay không, có phải mình đo trên các tụ đầu ra bên thứ cấp không vậy.?
                                trương hiếu Tìm hiểu thêm về trương hiếu
