bác vướt trên bờ hay dưới nước?? tại em có thằng cháu kể là rủ bạn gái ra bờ đá ngồi chơi mà nó bắt dc con cá chép to bằng bàn tay cơ đấy
ah,ma chắc mai em cũng vác cần đi câu quá...mùa này oải lắm nhất là chỗ e toan dân ngheo ko?bản thân e cũng ngheo.Hix nhiều ng kêu đò dt hư nhìu lắm nhưng mùa này mưa gió thất nghiệp nên chưa có tiền di sửa,nản chưa -.-!
của để dành mà đâu rồi cũng đến bác thôi,thi thoang giải trí cho đỡ đau đầu có khi lại nghĩ ra trò gì hay chúc cả nhà vui vẻ
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Mình nối cầu chì không qua ống lấy 20k
Với điện tử không gì không xảy ra,và lí thuyết không giải thích được bạn à.
Như vụ samsung của toainguyen anh Hòn Gạch Sơn làm như lý thuyết mà nguồn vẫn nổ,nói chung chưa có lời giải thích nào chính xác vì chưa có kiểm định
xl chen ngang ty
vu kon sam cua tui
anh son làm thì bị nổ
tôi thay từng kon 1 cung coi như la thay 15k như anh sơn sao lai ko bi nổ
đó kung là 1 câu hỏi mà chưa co câu trả lời cac pac nhi
xl chen ngang ty
vu kon sam cua tui
các anh kém trí nhớ rồi thì phải, còn em nhớ ko lầm thì, ông toainguyen bê luôn con trở 123k bên vỉ ss rả mà ông ta nói là lụm "bí kíp" đó. chỉ tội là ổng đọc hoài mà chỉ có 14k2 thôi.
thiệt là khổ cho anh h_son quá.
em ở ngoài thấy các anh chăm chú mãi mà ko nhớ bài. thiêt là đau lòng quá đi.
xl chen ngang ty
vu kon sam cua tui
xl chen ngang ty
vu kon sam cua tui
Hình như"đồng chí"vẫn còn ấm ức lắm thì phải?cứ lấy tv samsumg có nguồn tương tự thay thử R 123K= R 15k xem sao,nhưng mình nghĩ ic 431 chắc chắn sẽ hư ngay,vì lúc đó dòng và điện áp qua 431 sẽ quá cao.cứ thử đi cho biết đồ đt bây jo cũng rẻ mà,khỏi mất công suy nghĩ...
xl chen ngang ty
vu kon sam cua tui
-bạn nghĩ sao nếu tôi tìm lược đồ đúng model máy cũa bạn. nểu 817 ko phải là 14k4 . thì bạn ăn nói sao với anh em trên diễn đàn nầy ?
-khi bạn đã nhận ra cái sai cũa mình thì ko ai còn bàn cãi gì nữa. sao lúc thì bạn nói tại bạn. khi thì bạn nói tại đồng hồ đo...
-bạn nghĩ thế nào mà điện thế 125v cấp cho TL 431 qua con R14K4 ???.
thậm chí nguồn SS chạy con 0680 cũng 123k mà. bạn hiễu chưa ?
-bạn nói lược đồ cũa máy tôi khác máy bạn àh ? xin thưa với bạn là ko có khác gì hết. V6 và V8 giống nhau về phần nguồn. ko có gì khác cả.
-bạn nên úp lược đồ lên , hoặc bạn đọc lại lược đồ đi.
chửi là đúng,chẳng ai bên...lúc thì nhận mình sai vì đồng hồ ma kêch đông,lúc thì đọc nhầm.thế mà cứ gân cổ lên mà lý sự.như lần trước tiến đã nói rồi,ko có gì lý giải dc nếu ko phải tl431 rĩ hoặc R bên trong tăng trị số????(nếu lời bạn nói là thật 100% khi có R13k2>14k nằm ở đó)thế thôi.
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
em có suy nghi như thế này ,giả sử r817 zin của nó là 123 k mà thay con 14k vào cũng ko chết công xuất nguồn được vì.ngay khi nguồn chạy b+ tăng đến giá trị u1 <125v thì ngay khi đó tl431 sẽ xuất một điện áp làm cho quang (opto) dẫn mạnh >tác động vào mạch pwm làm cho b+ko thể tăng hơn u1 được nữa như vậy có lí ko các bạn
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
ko có lý và lý sự cùn...tôi tưởng bạn biết rằng nếu tl431 vẫn hoạt động dc trên điện áp như bạn lý sự,thì bạn phải xét tới opto so quang>mà quang ở đây là bán dẫn tức là 1 con led,mà led thì chỉ chạy dc 4v trở lại thôi(bạn biết điêu này chứ??) nếu như bạn tl431 còn hoạt động thì áp vào option là rất cao khoảng ~ 10v theo lý thuyết.vậy theo bạn liệu lúc này led soquang còn sáng ko? và nếu ko sáng,ko còn tắc dụng thì chuyện gì sảy ra? tôi chưa thử nên chưa biết. hay bạn đóng 1 con 14k vào đó thử trải nghiệm thực tế xem nhé
Mình thấy tất cả nhũng thác mắc đã đuọc anh em giải đáp ỏ chủ đề của bạn toainguyen rồi mà,nếu bạn không bằng lòng sao không nói ra,và đã có a h-son thủ nghiệm rồi mà.Nếu bạn không tin lòi h-son thì bạn hãy làm thủ một lần cho biêt đi,mình chua thủ chua biết ,nhung mình tin là sẽ có kết quả nhu h-son thôi.đôi lòi cùng bạn,có gì không đúng mong bạn luọng thú nha.
-đây lược đồ samsung CS16V8S tặng các bạn và anh em. cả bạn (toainguyen) nữa. cùng nghiên cứu nhé !
mình vừa mua dc 1 số đĩa lược đồ tivi.
-bạn nào cần thì cứ lên tiếng nha !
thế nhé toainguyen chắc là bạn đã toại nguyện lắm rồi nhỉ??
theo mình thì...kg có lý.vì khi điện áp đặt vào 431 quá cao sẽ dẫn tới hư 431 mà khi 431 hư có khả năng mất dòng qua opto tất nhiên lúc đó nguồn sẽ chạy tự do--->phá hỏng ic ngồn.nếu 431 bị chạm thì còn có thể ic nguồn"sống sót"nhưng khả năng ic 431 bị...nổ khi thay r 123k=r15k thì cao hơn.
tl431 chạm thì nguồn cũng ko sống dc vì khi tl431 chạm sẽ làm dứt ngay led so quang...ko tin bạn cứ dặt vào chân 1 2 option khoang 5 6v xem có đứt ko?
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
