Nguyên văn bởi Tien_LamDong
tivi sony KV-2167mt can giup
uh..mình cũng suy luận vậy thôi,vì khi 431 chạm thì dòng qua opto con qua r 819 nữa mà,trong lúc đó chân 1-2 của opto lại mắc // với r 818 vì vậy khi 431 chạm thì điện áp cũng kg thể đặt lên toàn bộ opto được...
uhm co ly lam....Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtuh..mình cũng suy luận vậy thôi,vì khi 431 chạm thì dòng qua opto con qua r 819 nữa mà,trong lúc đó chân 1-2 của opto lại mắc // với r 818 vì vậy khi 431 chạm thì điện áp cũng kg thể đặt lên toàn bộ opto được...Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Đó mình thắc mắc cũng có sai đâu.đến bây giờ còn chưa có kết luận chính xác đây nè.Vẫn còn 1 số vấn đề nan giải chưa được gỡ.
Ví dụ 125v qua trở 15k cũng chửa cháy điot quang được
AE ơi mình xem lại sơ đồ Hòn Gạch Sơn thì trường hợp TL nổ thì tèo nguồn thật.
Nếu TL k nổ thì chắc nguồn không chết đượcLast edited by phuongdt_hd; 20-07-2011, 20:55.Phương -Hải Dương
Fb
Tóm lại mình thấy khả năng khi thay R 123K=R15k thì 431 bị nổ là rất cao,vì đâu bao jo thực tế có r nào đang 123k lại giảm xuống còn 15k bao jo.khi thiết kế người ta cũng đã tính toán kỹ và khoa học rồi.kg biết có bạn nào gặp r giảm tri số chưa chứ mình chưa gặp bao jo...mình chỉ thấy tăng trị số.còn trường hợp giảm trị số thì mình thấy r đó cháy thành than,có lẽ lớp than đó..dẫn điện nên đo r có trị số nhỏ hơn r trên sơ đồ.
Chào các Bạn cùng Anh Em !Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTóm lại mình thấy khả năng khi thay R 123K=R15k thì 431 bị nổ là rất cao,vì đâu bao jo thực tế có r nào đang 123k lại giảm xuống còn 15k bao jo.khi thiết kế người ta cũng đã tính toán kỹ và khoa học rồi.kg biết có bạn nào gặp r giảm tri số chưa chứ mình chưa gặp bao jo...mình chỉ thấy tăng trị số.còn trường hợp giảm trị số thì mình thấy r đó cháy thành than,có lẽ lớp than đó..dẫn điện nên đo r có trị số nhỏ hơn r trên sơ đồ.
CS17K10ML, CS 21M17, 21A530. là những mạch mình có thữ nghiệm cho các bạn xem.
cứ yêu cầu.
-cho mail mình gửi youtube cho.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
A Hòn Gạch Sơn nhiệt tình quá.AE rất cảm ơn,
Kết quả thế nào vậy a....?Phương -Hải Dương
Fb
bạn h_son mến!
tôi nói điều nầy bạn ko vui. nhưng tôi cũng đồng tình với bạn bạn về chuyện bộ nguồn. bạn đang rất nóng giận đúng không ? bỏ đi.
- bạn biết tại sao bạn bị nổ không ? vì bạn không có tãi. nếu bạn có tãi thì nguồn đã không chạy rồi.
-dẫu sao đi nữa thì bạn cũng vì anh em, và bạn cũng muốn chứng minh là toainguyen đấ sai, tôi biết.
cũng mai mắn cho tôi, vì tôi không tham gia. nhưng tôi cũng bị hư 1 bộ nguồn cũng vì muốn làm theo bạn nói.
bạn không cần thữ gì nữa. hãy lấy đó làm K.Nghiệm. anh em hầu hết đã đồng tình với bạn còn gì?
-vuốt giận nhé, chỉ có những ... mới vào nghề thì mới có con điện trỡ 14K4 thôi. tôi chưa học con R nào 14k2 hay 14k4 cả. đọc điện trỡ như vậy thì bạn biết người đó như thế nào rồi, phải không ? giãi thích làm gì cho mệt.
tui nói như vậy bạn đừng giận tuinha.
-chào bạn !
-xin lỗi bogiaNguyên văn bởi bogia113 Xem bài viếtbạn nghĩ sao 431 dòng và điện áp(Vmax là bao nhiêu mà bạn hạ từ 123K còn 15k) bạn nghĩ nó hư ko ? và trước khi nó nổ thì nó phải ngắn mạch. lúc đó thì 10 con str cũng nổ. bạn rút kinh nghiệm đi.
k thể trách h-sơn được. bảo vệ quang điễm và lập luận với những cái h- sơn hiẽu biết, anh ấy nên thữ. nếu em có em cũng thữ.
R từ 123k mà giãm còn 14k4. điều lạ là máy chạy được.
-ai gắn được R 817 123 k còn 14k4 mà máy chạy được trên máy samsung 16v8s. em xin tặng 200 sơ đồ tivi 2008 và 2009
cãm ơn các bác đã đọc bài cũa em
Mình rất tán thành ý kiến của bogia 113 và anhha 27,bỏ vụ này đi a h-son ạ.vì theo mình diễn đàn này như một xã hội thu nhỏ với đủ thành phần...người tốt,người xấu,giỏi chuyên môn tận tình với ea,ngu dốt phát biểu bậy bạ....nói chung là đủ hết.kg lẽ gặp mấy người"dở hơi" nói linh tinh cũng bắt mình phải chứng minh sao...?muốn chứng minh cứ....bỏ tiền ra mua đồ về đi tôi thực nghiệm chứng minh cho.thí dụ:bây jo ai muốn nói tv LCD lấy búa đập màn hình kg bể mình cũng ok,cứ mua tv LCD về đây tui đập thử coi sao kg bể tui chịu,còn bể ông trả tiền vậy thôi.Last edited by buikhacthinh; 21-07-2011, 13:58.
mình muốn hỏi 200 sơ đồ tv 2008-2009 bạn mua ở đâu vậy,giá bao nhiêu?mình cũng muốn mua,vì mỗi lần bí pan lại mua 1 sơ đồ giá 50.000 cũng thấy tốn money quá.Nguyên văn bởi anhha27 Xem bài viết-xin lỗi bogia
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
