cap cuu voi cac bac oi
  • dothanhbinh
    • May 2011
    • 203
    ac nao co fw may hanel HFC2595F chay IC tong TDA9384, nho 24C16 cho e xin e chan thanh cam on
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
  • nhoclnga
    • Dec 2009
    • 341
    máy có hiện tương như thế nào,và ic nhớ còn doc file cũ dc ko??
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    • dothanhbinh
      • May 2011
      • 203
      máy e nhận chay bình thường nhưng không nhớ kênh kèm theo khung hình co và hơi méo gối,bác nào gặp hiện tượng này rồi xin chỉ giáo(đã kiểm tra nguồn 5v ,8v ,b+ tốt khi dò đài bắt được kênh thì hiển thị sỗ kênh vẫn nhảy nhưng khi máy dò xong thì ko nhớ được kênh nào cả,sda,scl đo được 4.7 v)
      sdt: 0915971262
      email:
      • nhoclnga
        • Dec 2009
        • 341
        Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
        vậy là hỏng ic nhớ hoặc ic nhớ chạy chạp chờn...giờ vầy nha bác lấy con rom cũ ra,chép lại file cũ vào con rom mới..máy sẽ chạy ok cho coi
        • dothanhbinh
          • May 2011
          • 203
          nho cu hong khong doc ghi duoc bac nao co cho e xin nha
          sdt: 0915971262
          email:
          • nhoclnga
            • Dec 2009
            • 341
            thử xem thế nào
            • dothanhbinh
              • May 2011
              • 203
              cam on truoc nha e thu xem sao
              sdt: 0915971262
              email:
              • datphamthanh
                • Apr 2010
                • 605
                #8
                Tặng bạn thử xem nhé:
                • dothanhbinh
                  • May 2011
                  • 203
                  #9
                  cam on cac bac may e chay roi. nap file dảling may chay nhung bi co ngang kem meo goi. nap file bac dat cho la ok
                  sdt: 0915971262
                  email:
                  • nhoclnga
                    • Dec 2009
                    • 341
                    #10
                    uhm,co ngang và méo gối có thể vào sevice chỉnh dc bạn ah,nhưng nói chung file chuẩn là tốt nhất.ok
                    dothanhbinh Tìm hiểu thêm về dothanhbinh
