ac nao co fw may hanel HFC2595F chay IC tong TDA9384, nho 24C16 cho e xin e chan thanh cam on
cap cuu voi cac bac oi
Tags: None
máy e nhận chay bình thường nhưng không nhớ kênh kèm theo khung hình co và hơi méo gối,bác nào gặp hiện tượng này rồi xin chỉ giáo(đã kiểm tra nguồn 5v ,8v ,b+ tốt khi dò đài bắt được kênh thì hiển thị sỗ kênh vẫn nhảy nhưng khi máy dò xong thì ko nhớ được kênh nào cả,sda,scl đo được 4.7 v)sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
vậy là hỏng ic nhớ hoặc ic nhớ chạy chạp chờn...giờ vầy nha bác lấy con rom cũ ra,chép lại file cũ vào con rom mới..máy sẽ chạy ok cho coiNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtmáy e nhận chay bình thường nhưng không nhớ kênh kèm theo khung hình co và hơi méo gối,bác nào gặp hiện tượng này rồi xin chỉ giáo(đã kiểm tra nguồn 5v ,8v ,b+ tốt khi dò đài bắt được kênh thì hiển thị sỗ kênh vẫn nhảy nhưng khi máy dò xong thì ko nhớ được kênh nào cả,sda,scl đo được 4.7 v)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
nho cu hong khong doc ghi duoc bac nao co cho e xin nhasdt: 0915971262
email:
thử xem thế nàoNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtnho cu hong khong doc ghi duoc bac nao co cho e xin nhaAttached FilesTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Tặng bạn thử xem nhé:Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtnho cu hong khong doc ghi duoc bac nao co cho e xin nhaAttached Files
cam on cac bac may e chay roi. nap file dảling may chay nhung bi co ngang kem meo goi. nap file bac dat cho la oksdt: 0915971262
email:
uhm,co ngang và méo gối có thể vào sevice chỉnh dc bạn ah,nhưng nói chung file chuẩn là tốt nhất.okNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtcam on cac bac may e chay roi. nap file dảling may chay nhung bi co ngang kem meo goi. nap file bac dat cho la okTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
