Vâng! Nhưng vấn đề là các thớt có thể chạy độc lập nhau, có nguồn riêng mà! Thks!
Cáp nguồn quắc đi chung hay sao chứ bạn.nó lấy nguồn từ thớt công xuất âm thanh.Không biết dàn này thế nào.nếu mỗi thớt đều phải cắm điện nguồn thì k như vậy.
Mình nghĩ chắc là nó ăn theo kiểu chung nguồn.vì nếu ăn nguồn riêng mà đều mất thì lạ quá
