nhờ ae giúp bệnh trôi ngang của tv tq.bệnh của nó là cứ bật lên một lúc là hình giật giật rồi trôi theo chiều ngang.(sai dao dộng)mình dã thay gần hết tụ xung quanh con giải mã 78610,thay luôn cả 78610,cao áp,dường ABL,.. H out .nhưng vẫn vậy.nhờ ae giúp
ti vi trung quôc bị trôi hình ngang
Tags: None
Thế còn mạch nguồn , các con IC ổn áp , tụ lọc , bạn làm cỏ nó đi . Nói thiệt mấy máy TQ này nhằm đợt lk rất tốt , có đợt lk củ chuối lắm . Nếu pan khó mò hoài ko ra thì mình đổi vỉ khác liền ( vỉ cũ giờ cũng rẽ ) , để dành thời giờ làm chuyện khác .
Bạn đã thay ic 76810 mà không đuọc.bây giò bạn kểm tra xung afc lấy tù cao áp đua về chân 28 của ic 76810.bạn chịu khó thay hết tụ và điện trỏ ỏ các chân 25.26.27.28.29.30 của ic 76810.mấy tụ trỏ phần này rất hay bị khô,chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtthay khach ko chiu.troi ngang van con hinh.rut dien ra cam lai thi dc 1 luc lai troiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Trôi như thế nào bạn cho cái hình đi.Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtnhờ ae giúp bệnh trôi ngang của tv tq.bệnh của nó là cứ bật lên một lúc là hình giật giật rồi trôi theo chiều ngang.(sai dao dộng)mình dã thay gần hết tụ xung quanh con giải mã 78610,thay luôn cả 78610,cao áp,dường ABL,.. H out .nhưng vẫn vậy.nhờ ae giúp
ĐT:0937037050
xung afc hay ABL minh lam rui.co may con tu pi va 1 con tu hoa,r va dz minh cung thay rui,khi bi thi hinh troi ngang ca phong hinh(nhu bi xai he) troi 1 luc thi xeo doc dua.
con nay chua xong lai gap con tq nua.sua xong da chay ok chuan bi luom lua.thi day cao ap bi danh lua chet ngac con vetican.thay con khac vo.hut trong chan in.kich chan in thi chay,chan out=1/2 vcc.khi dong chan in lai thi chan out lai =20vdc.da thay luon 76810 va duong hoi tiep van ko het.chac phai chuyen nghe thoi
pan này chỉ bị tụ trỏ phần tạo dao động ngang .pan xé sọc dua mình làm một lần rồi.mình thay con tụ 407 nối tiếp vói trỏ 402 vào chân 26 của ic 76810 là ok.bạn thay thủ xem.Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtxung afc hay ABL minh lam rui.co may con tu pi va 1 con tu hoa,r va dz minh cung thay rui,khi bi thi hinh troi ngang ca phong hinh(nhu bi xai he) troi 1 luc thi xeo doc dua.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
