Nguyên văn bởi thanh_dn
Nguồn tivi tàu xin giúp
ố la la vậy là vi xử lý chưa chạy và cung chưa hư đâu đừng có buồn nữa...giờ bạn thay ngay em thạch anh(TQ rất hay chết thạch anh) nếu vẫn chưa chạy thay luôn con nhớ trắng vào,máy chạy rồi vào sevice cân chỉnh sẽ ok thôi..Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
kiểm tra thật kỹ transic tor v703 và chân B của nó về chân power vxl sem có đứt koNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtem thay sạch rồi ma nó cứ lì cái mặt ra ko chạy mới bực chứ,lâu nay phiêu bạt giang hồ lành ít dữ nhiều mà vẫn vượt qua, nay lại bị thằng tàu nó lốc ao,rớt xuống sàn mới đau chứ,Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
góp ý cùng bạn.chân b Q703 5v làm Q703 dẫn ,làm áp chân c Q 703 thấp kéo theo.chân b Q552 thấp Q552 ngung dẫn.nguồn không đuọc mỏ,máy ỏ chế độ standby.VSL chua làm việc.khi có lệnh mỏ nguồn chân b Q703 ỏ múc thấp.Q703 ngung dẫn Q552 dẫn các nguồn sẽ đuoc mỏ.nhu vậy truóc tiên bạn thay thach anh dao động xem có đuọc không.nếu không đuọc thì bạn thay ic nhó.ti vi trung quốc rất hay hu thach anh và ic nhó.Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtlệnh power lúc nào cũng ở mức 5v,em hút chân b của v703 ra thì nguồn chạy, mành lên khung sáng nhưng vì xl chưa chạy nên RGB chưa hoạt độngĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
