Nguyên văn bởi huik472001
Ti vi samsung 21'' màn hình phẳng bị mât nguồn cần trợ giúp
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
-GIỐNG NHƯ HÌNH 1 NHƯNG TỪ HCA6N b SANG CHÂN e CÓ 1 CON r NỮA.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtcó phải con này ko anh sơn
- bạn k/tra xem có phải chân B nó về xữ lí ko ?
thường thì những con trans do xữ lí điều khiễn phần nhiều là transistor DTC or DTAChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
bạn tham khão nhé !Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtcó phải con này ko anh sơn ,con này nhận lệnh tắt/mrờ của vxl phải ko anh.thanks anh nhéChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
anh kt lại diode cầu tứ và tụ lọc nguồn 220v đi,điên thế ở đây lên đến 300VDC,theo như anh nói thì tại diode cầu mà nguồn chỉ khoãng 150V thì hỏng tụ lọc 330U/450V rồi.Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viếtĐầu ra ở cầu diode nguồn 1 chiều.kim đồng hồ cứ dao dộng lên 150v rùi xuống 110 v.các chân ra của IC nguồn đều không có vôn.Diode quanh đó đều kiểm tra và ko có hiện tượng hư hổng
IC nguồn Là W6750s chứ không phải 5Q0765.xin lổi Lúc nảy mình nhầm máy khác
Mình làm xong nguồn rùi giờ lên màn hình hiễn thị màu khó chịu lắm.ko có hình chỉ có màu tráng với những vệt màu như hỏng khử từ ah.thay khử từ vẩn ko được.mệt wa ko biết có bị giải mã ko nửaTRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
vậy nguồn nó hỏng gì vậy bác,sửa xong mà không thấy báo cáo gì ..hi..Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viếtMình làm xong nguồn rùi giờ lên màn hình hiễn thị màu khó chịu lắm.ko có hình chỉ có màu tráng với những vệt màu như hỏng khử từ ah.thay khử từ vẩn ko được.mệt wa ko biết có bị giải mã ko nửaĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
up lên cho anh em trợ giúp nào.giờ màn hình lên nhưng mờ,ko hiển thị được menu,chạy 30 giây thì tắt.giữa màn hình có nhiều vết màu.Bấm kênh thì nhảy nhưng ko hiển thị được tên kênh.Vậy ai đã gặp bệnh này giúp mình với.TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Bạn thay ic mành chưa.thay đi nếu k được thì đo 3Ktot G2 bao nhiêu vol cho AE rễ góp ý nhéNguyên văn bởi Amoled Xem bài viếtup lên cho anh em trợ giúp nào.giờ màn hình lên nhưng mờ,ko hiển thị được menu,chạy 30 giây thì tắt.giữa màn hình có nhiều vết màu.Bấm kênh thì nhảy nhưng ko hiển thị được tên kênh.Vậy ai đã gặp bệnh này giúp mình với.Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
