tivi mở lên hình ãnh tốt nhưng kô có âm thanh, chạy khoảng 30 phút mới có âm thanh .cần anh em giúp đỡ . thanks
TiVi panasonic TC-21P99VQ mất tiếng ?
-góp ý cùng bạn!Nguyên văn bởi nguyentan Xem bài viếttivi mở lên hình ãnh tốt nhưng kô có âm thanh, chạy khoảng 30 phút mới có âm thanh .cần anh em giúp đỡ . thanks
-Panaonics thường đứt loa lắm, bạn thử thay loa trước đi.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Máy của bạn chắc là bị khô tụ nguồn 12V nuôi bo âm thanh stereo nên bị làm câm. Nếu muốn sữa cho nhanh thì hút trống chân số 6 cua bo này. Còn kô thì phải tìm cho ra tụ hư mà thayNguyên văn bởi nguyentan Xem bài viếttivi mở lên hình ãnh tốt nhưng kô có âm thanh, chạy khoảng 30 phút mới có âm thanh .cần anh em giúp đỡ . thanks
nếu tv của bạn hai loa,bạn kiểm tra từng cái một,nhiều khi đứt hẳn 1 loa khách kg để ý,bây giờ loa còn lại chập chờn...bạn cứ thay thử loa trước đi,nếu kg được sẽ tính tiếp"dễ làm trước mà"theo mình panasonic đứt loa cũng bị pan như trên.
Không phải đơn giản như bạn nghĩ đâu.Dĩ nhiên là bạn ấy đã kiểm tra loa trước khi post bài( chuyện này quá căn bản).Hơn nữa thật tình tôi chưa thấy đời này hư loa bao giờ mà chỉ thấy chuyên hư bo stereo thôi .Chỉ vì muốn giải quyết nhanh mà kô ảnh hưởng gì đến chất lương máy nên kô tìm ra nguồn gốc của pan thôi.Hút bỏ chân số 6 này bấm mute vẫn ngắt tiếng được như thườngNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnếu tv của bạn hai loa,bạn kiểm tra từng cái một,nhiều khi đứt hẳn 1 loa khách kg để ý,bây giờ loa còn lại chập chờn...bạn cứ thay thử loa trước đi,nếu kg được sẽ tính tiếp"dễ làm trước mà"theo mình panasonic đứt loa cũng bị pan như trên.
e cung dang sua con pana tc2199vq bat len thi tieng bi soi xuat hien may duong soc ngang mang hinh van sang binh thuong ,sau khoang 5phut thi may binh thuong tro lai b+ 139v .nho a e giup do
Bạn kiểm tra và bỏ đường MUTE IC công suất tiếng xem thế nào ?Nguyên văn bởi nguyentan Xem bài viếttivi mở lên hình ãnh tốt nhưng kô có âm thanh, chạy khoảng 30 phút mới có âm thanh .cần anh em giúp đỡ . thanks
xem lại nguồn cấp cho IC vertNguyên văn bởi pham ngoc my Xem bài viếte cung dang sua con pana tc2199vq bat len thi tieng bi soi xuat hien may duong soc ngang mang hinh van sang binh thuong ,sau khoang 5phut thi may binh thuong tro lai b+ 139v .nho a e giup do
các bác giúp e với. e đang gặp con panasonic 21p99 bị mất tiếng, e đã hút trống chân số 6 bo công suất tiếng, nhưng lại bị sôi bục bụ.. các bác chỉ cách khắc phục giúp e với ạ.. em cảm ơn
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
