cac dai ca giup em tivisamsung bi co gian theo tieng nhac
  • toainguyen
    Thành viên chính thức
    • Jul 2011
    • 58
    em co con tivi samsung cs16v8s bi chop tat chop tat .e cau tat tro ht thi ok
    chay duoc roi vai hum thi no lai bi pan ban dau bat len hinh co 2ben chay 1 luc bthuong
    va con bi hinh co gian 4 phia theo tienmg nhac
    cac bac chi giao em voi .thank cac bac
  • namvui_dt2
    • Apr 2011
    • 168
    bạn kiểm tra lái tia xem có bị chập ko thay các tụ nguồn xem thế nào kiểm tra đường abl
    • toainguyen
      • Jul 2011
      • 58
      emthay het cac tu nguon roi ko hqua duong abl thi theo em ngi chi la dieu khien do sang thoi chu phai ko anh ,anh chi giao
      • buikhacthinh
        • May 2008
        • 1050
        #4
        bạn muốn ae giúp bạn thì bạn nên gõ tiếng việt,vừa đọc vừa"dịch"mệt đầu lắm.
        • Tien_LamDong
          • Jun 2011
          • 215
          #5
          Nguyên văn bởi toainguyen Xem bài viết
          theo mình bạn nên thay thử cái yoke khác thử xem nhé....
          Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
          Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
          • h_son
            • May 2011
            • 618
            #6
            bạn thay tụ và k/tra đường nguồn cấp cho HDT. thường thì tiếng có thể nhiểu sang hình, ít khi tiếng làm cho màng hình co giãn. vì c/s âmm thanh nhỏ thôi. bạn nên k/tra những đường nguồn cấp cho khối dao động ngang.
            chúc bạn thành công !
            Chỉ có thể là tương đối
            yh: hoangondesign
            • phamtu.lc
              • Apr 2011
              • 205
              #7
              bạn làm kỹ phần nguồn đi...màn hình bị co dãn cả 4 phía là do nguồn chưa ổn định. làm tốt được nguồn là hết bệnh thôi.
              • toainguyen
                • Jul 2011
                • 58
                #8
                vâng em cũng nghĩ là phần nguồn và đã cầy mà vẫn chưa ra
                • buikhacthinh
                  • May 2008
                  • 1050
                  #9
                  bạn cách ly sò ngang ra rồi mắc bóng đèn tròn 220/75w thử xem nguồn có đủ kg?nếu có thể bạn"độ"board autovol vào tạm để kết luận xem có phải do nguồn kg ổn định hay kg?
                  • BBC-CNN
                    • Oct 2010
                    • 619
                    #10
                    Bạn giảm volume về 0 rồi xem, nếu không bị co giãn theo tiếng nói nữa thì chắc chắn bị ở đường 12v là 100% . đường 12v này có R819 1k cấp nguồn đốt cho opto-> Khi công suất tiếng chạy sẻ ăn dòng gây sụt áp trên nguồn 12v này -> làm thay đổi nguồn đốt cho opto nên xảy ra hiện tượng co giãn trên. khả năng như sau:
                    -Công suất tiếng ăn dòng quá lớn, bạn nên thay thử hoặc mạch công suất tiếng có vấn đề ( ít gặp)
                    -Tụ lọc nguồn 12v này bị hỏng , FD801s của nguồn 12v đã bị thay bằng trở sai trị số , thay mới D 806 nắn nguồn 12v .hai trở hạn dòng cho công suất tiếng là R814 và R815 đã bị nối tắt (hay gặp)
                    • toainguyen
                      • Jul 2011
                      • 58
                      #11
                      vâng cho tiếng nhỏ thì chỉ bị co 2 bên thôi ko bị co giãn theo nhạc nữa anh ạ .để em làm theo anh chi bao ạ cảm ơn anh bbc cnn
                      • unknewlock
                        • Mar 2010
                        • 392
                        #12
                        pam này mình cũng đã gặp 1 lần bạn xem con trở nối đường B+ vs ABL có phải là 33k ko
                        bạn thay nó = con 100k là dc
                        • BBC-CNN
                          • Oct 2010
                          • 619
                          #13
                          Bạn phải giảm volume về 0 hoặc bấm mute để xem có bị co giãn nữa không . Nếu bấm mute mà vẫn còn bị hoặc bị co giãn nhẹ thì phải xem lại phần hồi tiếp RL431, opto , và xung về chân 5 của 5Q0765. Nếu bấm mute mà thực sự hết co giãn thì mới kiểm tra nguồn 12v này
                          • huik472001
                            • Feb 2011
                            • 301
                            #14
                            bạn cho máy chạy ,volume to một chụt rồi đo b+ sem sao
                            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                            đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                            dt 03216293151-0986475737
                            • toainguyen
                              • Jul 2011
                              • 58
                              #15
                              em cho volum nhỏ thì hết bệnh mà
                              em thay hết phần 12v rồi ko được . em thay phần công suất và 2 kon trở hạn dòng cho cs cũng ko được các bác a
                              toainguyen Tìm hiểu thêm về toainguyen
