cac dai ca giup em tivisamsung bi co gian theo tieng nhac
  • toainguyen
    Thành viên chính thức
    • Jul 2011
    • 58
    #61
    chán các bác wa. lai kòn nói em đọc nhầm trở nữa chứ.
    bác có thấy nói như vậy là xúc phạm em ko
    cũng như 1 a đã nói chang lẽ em ko bit đọc lại kòn ko bít đo nữa
    chẳng lẽ em ko bit đo sao
    mà đo nó lên như thực tế em nói thì các pac giai thích sao đây
    • BBC-CNN
      • Oct 2010
      • 619
      #62
      Nguyên văn bởi toainguyen Xem bài viết
      Tôi chẳng xúc phạm ai cả ,bởi vì tôi nói là bạn đọc nhầm chứ tôi có nói bạn không biết đọc đâu ! Đôi lúc tôi cũng nhầm đấy thôi.
      Tôi muốn tìm ra mọi nguyên do của chủ đề này và quyết định đọc lại tất cả bài viết của bạn và tìm ra được một lời giải thích mà tôi thấy khá hợp lý, các bạn thử đọc lại xem.
      Nếu bạn thấy kết luận này là không hợp lý thì hảy để chủ đề nằm đó cùng với một dấu chấm hỏi !!!
      Đôi lời cùng các bạn . Thân chào!
      • DIENTUKHOA
        • May 2011
        • 445
        #63
        Góp ý cùng bạn.
        Theo mình chủ đề này bạn nên cho kết thúc đuọc rồi,trắng đen đã rõ ràng nhủ vậy bạn còn thắc mắc chi nũa.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
        • kehuydiet092
          • Jul 2009
          • 1352
          #64
          Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
          ở đây ko phải bị đứt bạn à nếu đứt thì ảnh đã ko có chuyện lồi ra tụt vào.nếu đứt thì màn hình đã tối thui chứ ko có chuyện ảnh lồi ra thụt vào dc
          máy này của mình ko phải bị đứt R hay chạy một thời gian sai trị số mà dùng đồng hồ đo dc.bởi vì mình đã tháo ra đo vẫn là 33K khi máy chạy có dòng qua R nó mới sai số
          có trường hợp R chết như vậy mà bạn,mình cũng từng gặp rồi,tháo ra đo vẫn ok,nhưng lắp vào máy ko được,như bạn nói là đúng,khi dùng đồng hồ đo,ta chỉ cho 1 dòng điện cực nhỏ qua nó,nó vẫn báo đúng trị số,nhưng khi lắp vào mạch,điên áp và dòng điện qua nó lớn(khác) rất nhiều khi ta đo,vì thế mà máy ko chạy được,như con R 33k của bạn đó,mình sửa lại là"nên chỉ được 2 tháng nó HỎNG" thay cho"nên chỉ được 2 tháng nó đứt",cho đúng với hình ảnh lồi ra tụt vào,hihiiii,ok chưa???
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            #65
            Điện trở 5 vòng màu đôi khi gây nhầm lẫn,khó khăn cho người đọc.thí dụ:nếu hai đầu R đều có vòng màu nâu thì đâu là vòng màu chỉ sai số 1%...?rồi thời gian...nhiệt độ...bụi ẩm,làm các vòng màu thay đổi nên đọc lầm là chuyện bình thường thôi.vì bạn nói thợ trước thay r 14k..?bạn thay bằng r 14.2k...?nên ae thắc mắc,phản ứng là phải rồi,như bạn đã biết kg thể có các r với các trị số bất kỳ được...như r= 14k,r=14.1k...r=14,2k.bạn khi viết bài nên cẩn thận đừng"nhầm lẫn"như vậy nữa.nếu ae kg nói gì có khi bạn đọc lại biết mình"nhầm"thì biết đâu bạn lại nói"toàn những thằng ngu mình viết bậy cũng kg đứa nào biết....".....?
            • Tien_LamDong
              • Jun 2011
              • 215
              #66
              trích từ:BBC-CNN
              Mình theo dõi khá sát chủ đề và xin gở NÚT THẮT của vấn đề như sau:
              - Bạn toainguyen đọc sai trị số trở R817 (nâu đỏ cam cam nâu) =123k thì bạn lại đọc ngược lại và đọc lộn màu cam sang màu vàng ,''nâu vàng vàng đỏ nâu''=14,2k
              -Máy đưa đến bạn toainguyen thì R817 không còn rin và đã bị thay bằng ba trở nối tiếp mà bạn ấy đọc 3 trở này chỉ có 13,2k, là không đúng và không thể, bởi theo thực nghiệm của anh hoàng Sơn thì nguồn bị nổ ngay.
              -Vậy sự hiểu lầm của anh em là do bạn toainguyen đọc nhầm trị số R817
              -Nguyên nhân gây co giãn của máy như bạn toainguyen đã trình bày là do thợ trước thay R817 = 3 trở nối tiếp có tổng giá trị nhỏ hơn 123k ,khoãng 80->110k , dẫn đến B+ 125v và 12v ra thấp ,gây tình trạng trên
              - Chúc anh em dien đàn vui khỏe
              trích từ: BBC-CNN
              theo toi thì ko biết bạn "toainguyen" có đọc nhầm hay ko nhưng trước tiên bạn mới là người đọc nhầm:Bạn toainguyen đọc sai trị số trở R817 (nâu đỏ cam cam nâu) =123k thì bạn lại đọc ngược lại và đọc lộn màu cam sang màu vàng ,''nâu vàng vàng đỏ nâu''=14,2k nếu bạn đọc đúng phải là 14,4k sai số 1% bạn nên xem lại mình và thái độ trước khi hạch sách người khác...nếu bạn đọc bài của tôi mà thấy tức tối thì "toainguyen" cũng vậy bạn nên thông cảm và giúp đỡ chứ đừng làm như vậy.ai cũng có lúc nhầm lẫn,kể cả bạn..nhưng nên dùng từ ngữ tế nhị 1 chút sẽ hay hơn phải ko nào BBC-CNN?
              Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
              Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
              • Tien_LamDong
                • Jun 2011
                • 215
                #67
                em vội wa nên wen mất r mà thợ trc thay la 13,2k .va r em thay sang la 14,4 .các bác sao vậy . em gặp pan này bó tay để đấy gần tháng trời. may co ae trợ giúp em mới gắng làm
                kon trở đấy đúng là r817 trị số (nâu vàng vàng đỏ nâu) em lấy o kon 21 sam sung chết đèn thay sang .thay cùng với tl431 thì hết pan .kon trở cũ thợ trước thay (đỏ đỏ đỏ nhũ vàng)+(nâu đen cam nâu)+(nâu đen đỏ nhũ vàng). em ko có máy ảnh diên thoại thì 1100 nên ko chụp cho các bác xem đươc .em gặp khó khăn các bác trợ giúp em mang ơn chứ sao lại gài pan các bác chứ .với lại trình độ cúa em sao đủ ma hại các bác chứ.
                chính em cũng đang suy nghi xem nguyên lý thế nào mà lại như thế .
                kon này bạn phải đọc là (nâu đỏ vàng vàng nâu) là = 124k bạn BBC-CNN nói bạn đọc nhầm là đúng bạn phải nhận lỗi về mình đi chứ???
                • toainguyen
                  • Jul 2011
                  • 58
                  #68
                  em xin thanh that cáo lỗi cac pác . ko bít vì lí do gì mà hum trươc em đo bi nhầm
                  dúng la 123k con trở em thay vào
                  nhưng có 1 điều em vẫn khăng khăng là kon trở mà nguoi tho trươc thay dung la 14k.
                  có ảnh kem theo. cac pac nợ em 1 lời giai thích
                  • toainguyen
                    • Jul 2011
                    • 58
                    #69
                    em gui ảnh chup kon tro tho truoc thay
ID:	1349763Click image for larger version
ID:	1349764Click image for larger version
                    • Tien_LamDong
                      • Jun 2011
                      • 215
                      #70
                      kon trở đấy đúng là r817 trị số (nâu vàng vàng đỏ nâu) em lấy o kon 21 sam sung chết đèn thay sang .thay cùng với tl431 thì hết pan .kon trở cũ thợ trước thay . em ko có máy ảnh diên thoại thì 1100 nên ko chụp cho các bác xem đươc .em gặp khó khăn các bác trợ giúp em mang ơn chứ sao lại gài pan các bác chứ .với lại trình độ cúa em sao đủ ma hại các bác chứ.
                      có thể là thợ trước nhầm con R 100k thành con R 10k nên mới có tình huống như trên:
                      (đỏ đỏ đỏ nhũ vàng)+(nâu đen cam nâu)+(nâu đen đỏ nhũ vàng)=2k2+10k+1k=13k2
                      đúng ra phải làđỏ đỏ đỏ nhũ vàng)+(nâu đen vàng nâu)+(nâu đen đỏ nhũ vàng)=2k2+100K+1K=132k.
                      kòn việc bạn chắc chắn là do chỉ 13k2 và bị pan như trên thì mình ko có cách gì lý giải dc
                      chỉ có 1 ý kiến là tl4311 bị rĩ,bị tăng trị số R bên trong thôi...hay là toainguyen đóng con R13k2 vào lại xem nguồn có cháy ko? nếu chưa cháy thì bạn thay co tl431 xem có cháy ko? nếu chưa cháy nữa thì thay thử luôn option coi có cháy nguồn chưa??? thường thì anh em thợ đi tìm vì sao ko chạy,bây giờ mình đi tìm xem vì sao ko cháy...
                      mình giải thick như vậy bạn hài lòng chứ "toainguyen"
                      • toainguyen
                        • Jul 2011
                        • 58
                        #71
                        Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viết
                        ko em chi thắc mắc vì sao máy đấy thợ trước thay 14k ma ko cháy như bac h_ son thôi
                        uh
                        em thay ca 431 va kon trở đó . em thay 431 thì hết bẹnh co 2 bên .nhung ko sao vẫn kòn bị co giãn theo nhạc. ko cháy . em thay nốt kon trở đó thì hết co giãn theo tiếng nhạc.
                        kam ơn cac pác nhé va xin lỗi cac pác vi vu 123k . tai cái đong ho mao trạch đông
                        hnay do bang made in japan em bit sai rồi
                        • h_son
                          • May 2011
                          • 618
                          #72
                          uh
                          bac nói em kung ngam lai thì có lẽ thế vi em thay ca 431 va kon trở đó . em thay 431 thì hết bẹnh co 2 bên .nhung ko sao vẫn kòn bị co giãn theo nhạc. ko cháy . em thay nốt kon trở đó thì hết co giãn theo tiếng nhạc.
                          cua em ko bi chay khi lap 15k co lẽ là do 431 bi rò nhẹ.
                          bjo thì thôi ok rồi
                          hnay do bang made in japan em bit sai rồi .
                          Xin chúc mừng bạn ! cuối cùng bạn cũng nhận biết ra cái (PAN) rồi.
                          -như vậy thì mình ko nợ bạn lời xin lỗi nhé ?
                          -chúc vui !
                          Chỉ có thể là tương đối
                          yh: hoangondesign
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #73
                            Thả nào có trở 14k và 13,2K tôi pó tay rồi
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • longvan
                              • Oct 2013
                              • 38
                              #74
                              bạn thay gì hay tự nhiên nó bị như vậy
                              toainguyen Tìm hiểu thêm về toainguyen
