em đang sửa con tivi btv phẳng trung quốc bị chết đèn suất ngang lý do là màn hình khi gặp phải cảnh nền sáng thì màn hình laị dãn ra còn khi cảnh tối thì lại bình thường nên đèn suất ngang mới chết , em nghĩ là do bốt cao áp nên mới thế ăn nguồn mà em đã thay bốt mới nhưng tình trạng giảm được khoảng 70% tức là vẫn còn giãn nhưng ko đáng kể , xin các anh chị trong diễn đàn giúp em nhé !
tivi btv phẳng 21 in tq cần giúp đỡ
-pan giãn hình theo chiều ngang theo cảnh sáng và tối cũa màn hình. thường là do mạch thoát xung ngang.(nếu B+ và đường nguồn cấp cho khối dao động ngang đầy đũ)Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtem đang sửa con tivi btv phẳng trung quốc bị chết đèn suất ngang lý do là màn hình khi gặp phải cảnh nền sáng thì màn hình laị dãn ra còn khi cảnh tối thì lại bình thường nên đèn suất ngang mới chết , em nghĩ là do bốt cao áp nên mới thế ăn nguồn mà em đã thay bốt mới nhưng tình trạng giảm được khoảng 70% tức là vẫn còn giãn nhưng ko đáng kể , xin các anh chị trong diễn đàn giúp em nhé !
bạn hãy k.tra những tụ tụ và diode thoát xung ngang.
vài lời cùng bạn !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
chi tiết thêm là tivi trung quốc thoát xung ngang thường qua L441 // với R1ohm và cuối cùng con này mới quan trọng nak,đó là C441 474/250v kiểm tra 3 linh kiện trên còn tôt ko?Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết-pan giãn hình theo chiều ngang theo cảnh sáng và tối cũa màn hình. thường là do mạch thoát xung ngang.(nếu B+ và đường nguồn cấp cho khối dao động ngang đầy đũ)
vài lời cùng bạn !Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Các AE ở trên góp ý rất đầy đủ rồi.
Bạn chú ý cả nguồn nữa nhé.khi đó nguồn có tụt không.?Phương -Hải Dương
Fb
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
