chào các bác em đang sửa con sony này.đã xong nhưng chỉ bắt dc 30 kênh. tức là chưa dò hết dc band VL đã hết kênh.ko biết là lỗi gì hay đời máy này chỉ có 30 kênh???và nếu vậy có cách nào làm tăng các kênh cho nó dc ko???
sony KV2167mt chỉ có 30 kênh???
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!Tags: None
bạn nên phân biệt kênh(channel) và chương trình(program) tv SONY-2167 là 80 program,nếu tv bạn chỉ thu được 30 kênh(channel)thì bạn kiểm tra lại tuner và các lk liên quan.còn nếu tv bạn chĩ có 30 program thì bạn xem lại ic vxl xem có đúng của sony 2167 kg nhé.
bạn đo thử 33v cấp cho hộp kênh đủ ko?đôi khi tụ loc 33v bị dò làm 33v ko đủ cũng bắt ko đủ dải tầnVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
xin loi mình nhầm nó là 2165...vậy mình thay hộp kênh của 2167 nó có tăng số lượng kênh(program)???xin chi giáoNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn có nhầm ko vậy 2167 là nó có 80 kênh. 2165 thì chỉ có 30 kênh coi lại xem nhéĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
con máy của bạn đang chạy VXL M34302M8-612SP con VXL này có 30 kênhNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchào các bác em đang sửa con sony này.đã xong nhưng chỉ bắt dc 30 kênh. tức là chưa dò hết dc band VL đã hết kênh.ko biết là lỗi gì hay đời máy này chỉ có 30 kênh???và nếu vậy có cách nào làm tăng các kênh cho nó dc ko???
bạn thay bằng con M34302M8-712SP con này 99 kênh
bạn thay con VXL có đuôi 712SP này vào là OK
số lượng kênh nhiều hay ít là do thiết kế "ô nhớ " trong VXL
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
E tưởng nó quy đinh trong VXL thôi chứ.còn nhớ ở ic nhớ.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon máy của bạn đang chạy VXL M34302M8-612SP con VXL này có 30 kênh
VTPhương -Hải Dương
Fb
nhớ máy đời thấp như 2167 nó chỉ mang tính chất lưu trữ các dữ liẹu để khi mất nguồn nuôi VXL ta không phải cập nhật lại thôi nó không như nhớ FW của các dòng ONCHIP và 25XNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtE tưởng nó quy đinh trong VXL thôi chứ.còn nhớ ở ic nhớ.
ĐT: 0967 403 123
em có 1 kon ic nhớ tháo trong dòng này ra cũng là M34302M8-??? ko nhớ đuôi là bao nhiêu.để mai e xem thử.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtE tưởng nó quy đinh trong VXL thôi chứ.còn nhớ ở ic nhớ.
ah mà anh ơi thay vào thì máy vẫn chạy ok chứ 2 kon này giống hệt nhau chứ???Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
