Em đang làm con AHA 21 máy bị hiện tượng có hình bình thường nhưng mất tiếng cả av và tivi. Máy này chạy con ic đường tiếng riêng TA8776N ( ic này chỉnh lớn nhỏ cân bằng xong mởi đưa ra ic tiếng) được điều bằng I2 bus data và clock từ VXL em nối tắt chân in với out của TA8776 với nhau thì có tiêng nhưng ko điều chỉnh lớn nhỏ được( nguồn cấp 9v 12v cho em này vẫn đầy đủ) . Em đã thay thử TA8776 và ic nhớ rồi nhưng ko kết quả gì. Bác nào gặp rồi giúp em với em chân thành cảm ơn
Tivi AHA cần giúp đỡ
chào bạn !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con AHA 21 máy bị hiện tượng có hình bình thường nhưng mất tiếng cả av và tivi. Máy này chạy con ic đường tiếng riêng TA8776N ( ic này chỉnh lớn nhỏ cân bằng xong mởi đưa ra ic tiếng) được điều bằng I2 bus data và clock từ VXL em nối tắt chân in với out của TA8776 với nhau thì có tiêng nhưng ko điều chỉnh lớn nhỏ được( nguồn cấp 9v 12v cho em này vẫn đầy đủ) . Em đã thay thử TA8776 và ic nhớ rồi nhưng ko kết quả gì. Bác nào gặp rồi giúp em với em chân thành cảm ơn
-Nếu mình nhớ ko nhầm thì máy cũa bạn chạy boar âm thanh rời ? có 2 IC. 1 là:TA8776. 2 là : LA 4270 ?
* đầu tiên bạn thữ hút trống chân 2 trans c1815 có chân C ăn mass.
*hoặc hút thử chân số 2 hây số 3 cũa IC c/s La 4270. xem có bị MUTE hây ko nhé .Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Chính xác bác ạ nó chạy bo âm thanh rời. Em đã hút thử 2 con c1815 và nối tắt chân BE của nó lại rồi nhưng ko được. Em nghĩ phần công suat âm thanh ko bị lỗi bác ạ vì khi em nối tắt chân in và out của TA8766 lại thì máy vẫn có tiếng.Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtchào bạn !
ĐT:0937037050
bạn đã xác định dc đến đó rồi thì kòn gì khó khăn đâu.??? cứ khoang vùng ngay ic đó mà cày cuốc thê? nào cũng tìm ra pan.chú ý đến điều kiện hoạt động của nó ví dụ nguồn,c,r cả dât và clock nữa 2 đường này phải có xung trên 4vNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtChính xác bác ạ nó chạy bo âm thanh rời. Em đã hút thử 2 con c1815 và nối tắt chân BE của nó lại rồi nhưng ko được. Em nghĩ phần công suat âm thanh ko bị lỗi bác ạ vì khi em nối tắt chân in và out của TA8766 lại thì máy vẫn có tiếng.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
-bạn chú ý đến đường từ vi xữ lí xuống boar âm thanh nhé. hình như là chân 4 qua Diode đến 1 con trans cũa bỏa âm thanh.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtChính xác bác ạ nó chạy bo âm thanh rời. Em đã hút thử 2 con c1815 và nối tắt chân BE của nó lại rồi nhưng ko được. Em nghĩ phần công suat âm thanh ko bị lỗi bác ạ vì khi em nối tắt chân in và out của TA8766 lại thì máy vẫn có tiếng.
thay đổi thư điện thế đó xem thế nào.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Cảm ơn bác để mai em coi lại xem thế nàoNguyên văn bởi h_son Xem bài viết-bạn chú ý đến đường từ vi xữ lí xuống boar âm thanh nhé. hình như là chân 4 qua Diode đến 1 con trans cũa bỏa âm thanh.
ĐT:0937037050
Tôi cũng thấy nó rất đơn giản nhưng mò chưa ra bạn ạ. Nó có hai đường data clock nên rất khó mò tôi chưa xác đinh được lỗi trên bo âm thanh hay lỗi từ VXL nữa. Bạn có cao kiến gì giúp vớiNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtbạn đã xác định dc đến đó rồi thì kòn gì khó khăn đâu.??? cứ khoang vùng ngay ic đó mà cày cuốc thê? nào cũng tìm ra pan.chú ý đến điều kiện hoạt động của nó ví dụ nguồn,c,r cả dât và clock nữa 2 đường này phải có xung trên 4v
ĐT:0937037050
thường thì mình đụng pan âm thanh có 1 transictor mute kon này mà ko chạy thì sẽ mất hẳn âm thanh...kòn trường hợp như bạn thì 100% là ta8766 chưa chạy (nếu nó ko chết) và điều kiện chạy của nó thì bao gồm nguồn+clock+dataNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTôi cũng thấy nó rất đơn giản nhưng mò chưa ra bạn ạ. Nó có hai đường data clock nên rất khó mò tôi chưa xác đinh được lỗi trên bo âm thanh hay lỗi từ VXL nữa. Bạn có cao kiến gì giúp với
và bao gồm cả volume+mute nữa. bạn phải thật chú ý đến lệnh mute...nhiều khi lệnh mute dc tích hợp 2 con transictor con 1 phải chạy để con thứ ngắt con thứ 2 chạy.nếu kon 1 nghỉ chạy thì máy câm.pan này thường có trên sony 2165,2167,1484Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Chào bienthuy thông thường loại máy sử dụng mạch âm thanh stereo như của bạn thì khi gọi menu phần âm thanh thì phải có mục treble bass và balance .Bạn thử k/t lại trong menu xem có kô nhé . Nếu kô có thì 100% là lỗi nhớ . Nạp lại là OK ngayNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTôi cũng thấy nó rất đơn giản nhưng mò chưa ra bạn ạ. Nó có hai đường data clock nên rất khó mò tôi chưa xác đinh được lỗi trên bo âm thanh hay lỗi từ VXL nữa. Bạn có cao kiến gì giúp với
Em bấm menu mà nó chỉ có 2 menu thôi thứ nhất là menu hình ảnh thứ 2 là menu dò đài chẳng thấy mennu tiếng đâu. Có lẽ bị lỗi nhớ bác ạ nay em bận quá chưa làm được. Em nhận máy của khách là menu chỉ có tiếng tàu thôi ko có chỗ chuyển sang tiếng anh. Em đóng con nhớ trắng vào thì có thêm menu chọn ngôn ngữ( có tiếng anh và tiếng tàu). Còn mọi thứ vẫn như cũ ko có gì thay đổi. Bác nào biết mở mã con này ko giúp em vớiNguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtChào bienthuy thông thường loại máy sử dụng mạch âm thanh stereo như của bạn thì khi gọi menu phần âm thanh thì phải có mục treble bass và balance .Bạn thử k/t lại trong menu xem có kô nhé . Nếu kô có thì 100% là lỗi nhớ . Nạp lại là OK ngay
ĐT:0937037050
Loại TV hiệu này mình cũng ít gặp lắm nhưng nếu bạn nói rõ máy model gì và chạy IC gì nếu có mình sẽ gửi lên cho bạnNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm bấm menu mà nó chỉ có 2 menu thôi thứ nhất là menu hình ảnh thứ 2 là menu dò đài chẳng thấy mennu tiếng đâu. Có lẽ bị lỗi nhớ bác ạ nay em bận quá chưa làm được. Em nhận máy của khách là menu chỉ có tiếng tàu thôi ko có chỗ chuyển sang tiếng anh. Em đóng con nhớ trắng vào thì có thêm menu chọn ngôn ngữ( có tiếng anh và tiếng tàu). Còn mọi thứ vẫn như cũ ko có gì thay đổi. Bác nào biết mở mã con này ko giúp em với
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
