nhờ anh em trên diễn đàn giúp đỡ gấp cho mình cái tivi hiệu JVC MODEN AV-21W315
  • nguyenhuuha
    • Mar 2009
    • 354
    nhờ anh em trên diễn đàn giúp đỡ gấp cho mình cái tivi hiệu JVC MODEN AV-21W315,khi mình nhận của khách thì hư mấy linh kiện mình vẽ trong hình mình thay song thì mấy chạy bình thường chạy khoảng một phút là máy cúp tắt đi bật lên lại sem được.nhưng lại cúp luc cúp thì đèn báo nguồn nháy nháy liên tục.mình kiểm tra nguồn thấy lên đến 185v mình đã thay opto SE135 NHƯNG NGUỒN VẪN KHÔNG GIẢM.khách nói tivi này mới sửa của một thợ khách chưa được một tháng giờ lại hư lại.mình nhờ anh em dđ giúp đỡ cha mình với mình có sơ đồ của moden khác mong anh sem xet vad chi cho mình lên thay con gì để cho nguồn tốt chở lại
    moden mình sửa là AV-21W315
    còn moden mình gửi lên là AV-21W314
    em thấy trong sơ đồ có những con điện chở sao nó không nghi chỉ số là bao nhiêu mà nó nghi là chữ x
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    Mình nhìn sơ đồ thấy chữ x cũng bó tay thật nhưng ở dưới nó có ghi chú đọc ma k hiểu gì.
    Nguồn ra cao như vạy thì bạn kt đường hồi tiếp,nên xác đinh do lỗi sơ cấp hay thứ cấp để khoanh vùng cho rễ
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • huu_tuan
      • Jun 2011
      • 802
      Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
      em có shematic này anh xem thư nha!
      • huik472001
        • Feb 2011
        • 301
        #4
        luc nó chưa cúp thì bao nhiêu vol b+
        ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
        đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
        dt 03216293151-0986475737
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          #5
          sao rồi anh? có thấy đc sơ đồ ko, nó có cùng đời ko?
          em dang có con AV-21M335 sửa xong rồi đang chạy tốt đây, đọc mả số R đi em đọc lại trị số cho.
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            #6
            Theo mình chữ x có thể lk đó có trị số tùy theo từng mode,hoặc kg có,bạn kiếm tra lại xem.
            • nguyenhuuha
              • Mar 2009
              • 354
              #7
              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
              anh phuong ơi giúp em với.theo anh thì lên kiểm tra những linh kiên nào để làm cho nguồn ra đủ.em đã thay opto và SE135 RỒI NHƯNG nguồn ra vẫn cao.
              • nguyenhuuha
                • Mar 2009
                • 354
                #8
                Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                mình chỉ đo khi máy cúp còn khi CHẠY thì mình không đo.để mình đo lại khi máy chạy sem sao sau đó báo cho anh nhé
                • nguyenhuuha
                  • Mar 2009
                  • 354
                  #9
                  Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                  mình thấy rồi.mình sem thì thấy những linh kiện rống nhau bạn ạ.còn nhưng chỗ minh khoanh vùng đó mình thay đúng chị số,con R572 LÀ 2K2 R569 LÀ 2 ÔM 2 5W.MÀ MẤY BẠ BỊ GÌ VẬY
                  • phuongdt_hd
                    • Mar 2011
                    • 2385
                    #10
                    Để Xác định do sơ hay thứ thì bạn đo LED của opto xem có áp khoảng 1V không.Nếu không có áp thì do phần áp lấy mẫu lỗi lúc này bạn cày thứ cấp.
                    Bạn thử hàn chập 2 chân opto bên sơ xem nguồn có mất hay thế nào
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                    • huu_tuan
                      • Jun 2011
                      • 802
                      #11
                      máy bị chết cao áp anh à!
                      • daoquangsu
                        Thành viên chính thức
                        • May 2011
                        • 90
                        #12
                        theo kinh nghiệm của mình thì bạn hãy kiểm tra đường nguồn cấp cho photo quang như hình mình khoanh tròn ấy.mình làm mấy con bị dâng nguồn tại nó rồi.để chắc chắn hơn bạn nên câu thử bo nguồn 3 đầu dây,chỉnh cho đủ nguồn thứ cấp rồi đo điện áp tại 2 chân opto quang(bên thứ cấp) nó khoảng 1-1,2v là thứ cấp tốt.nếu nó là 0v thì là lỗi bên thứ cấp nguồn ra cao là đuơng nhiên rồi.nếu nó cao hơn 1,2 vôn trở lên thì nguồn ra bị yếu hoặc mất.
                        • nguyenhuuha
                          • Mar 2009
                          • 354
                          #13
                          em cảm ơn anh phuong và các bạn đã quan tâm đến bài viết của em.em đã làm song con này rồi các anh em em kiểm tra bên sơ cấp phát hiện hai linh kiện bị hư đó là D933 là diot zelo va D926 bị thông
                          nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
