Em đang làm con LG 21FC2RG bị mất sáng lúc sáng lên rồi tối lại cứ lên xuống như vậy hoài có lúc thì mất luôn nhưng trong khi mất thì bấm vol vẫn hiễn thị số kênh vẫn hiễn thị bác nào biết pan này giúp em với
TIVI LG Bbi mất sáng
Bạn đo điện áp G2 xem có mất không,truòng họp này khả năng hu G2 là rất cao.Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtEm đang làm con LG 21FC2RG bị mất sáng lúc sáng lên rồi tối lại cứ lên xuống như vậy hoài có lúc thì mất luôn nhưng trong khi mất thì bấm vol vẫn hiễn thị số kênh vẫn hiễn thị bác nào biết pan này giúp em vớiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
LG loại gì thế bạn đền slim hay là đèn dàyNguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtG2 em đo trong lúc bị hay không bị đều là 400v
bạn kiểm tra G2 đo kĩ xem
kiểm tra mạch ABL
Pan này mình nghĩ chắc chắn là ko bị G2 , bạn làm cỏ mạch ABL nhé !Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtEm đang làm con LG 21FC2RG bị mất sáng lúc sáng lên rồi tối lại cứ lên xuống như vậy hoài có lúc thì mất luôn nhưng trong khi mất thì bấm vol vẫn hiễn thị số kênh vẫn hiễn thị bác nào biết pan này giúp em với
Bạn ơi bạn nên đo G2 3Katot 200V khi bị có thay đổi gì không .Nếu không đổi gì thì có thể lỗi đèn hình bạn à.Mình đã từng gặp Pan này do chết đèn bạn thử khuân nó sang đè khác coi sao nhePhương -Hải Dương
Fb
Hiển thị còn , sao chết đèn được hả bạn ?!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ơi bạn nên đo G2 3Katot 200V khi bị có thay đổi gì không .Nếu không đổi gì thì có thể lỗi đèn hình bạn à.Mình đã từng gặp Pan này do chết đèn bạn thử khuân nó sang đè khác coi sao nhe
bạn làm abl đi nếu ko hết thì thay cao áp nhéNguyên văn bởi Quocuy Xem bài viếtEm đang làm con LG 21FC2RG bị mất sáng lúc sáng lên rồi tối lại cứ lên xuống như vậy hoài có lúc thì mất luôn nhưng trong khi mất thì bấm vol vẫn hiễn thị số kênh vẫn hiễn thị bác nào biết pan này giúp em vớiĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Ừ mình k đọc kĩ.hjhjNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtHiển thị còn , sao chết đèn được hả bạn ?!
Vậy bạn kt kĩ lk ABL từ cao áp về IC,bạn ơi cũng có thể Lỗi ic đó bạn.nếu có cú thay thử nhé
Đề nghị Hòn Gạch Sơn ngủ sớm hơn chút nhé,e theo dõi bài bác viết rất khuya.Hãy giữ gìn sức khỏe để còn gúp ae được tốt chứPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
