tivi SS 21in xin giúp đỡ.
  • tivi SS 21in xin giúp đỡ.
    TV samsung model :cs21A530FL bị pan sau
    -bật máy ko làm việc,đèn nguồn ko báo .kiểm tra 120v vào chân c sò dòng vẫn có >mất dao động ngang (máy này chạy con IC dán TDA12156)
    kiểm tra tiếp nguồn 5v cấp cho ic ko có ,đo kiểm tra các điểm nguồn ra từ b.a xung 14v, 12c,5v đều sụt cụ thể 14v còn 9v, 12v sụt còn 7v ,5v sụt còn 3v ...(riêng áp 120v cấp cho sò dòng vẫn đủ) đo nguội kiểm tra các đường này thì ko thấy chập ở đâu .
    xin anh em cho ý kiến giúp đỡ...thanks trước .
    Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viết
    kiểm tra tiếp nguồn 5v cấp cho ic ko có ,đo kiểm tra các điểm nguồn ra 14v, 12c,5v đều sụt cụ thể 14v còn 9v, 12v sụt còn 7v ,5v sụt còn 3v ...(riêng áp 120v cấp cho sò dòng vẫn đủ) đo nguội kiểm tra các đường này thì ko thấy chập ở đâu .
    bạn kiểm tra nguồn cấp 16v dc nắn ra từ biến áp xung
    cách ly tải 16v dần dàn để tìm phần hư hỏng
    cụ thể các IC ổn áp nguồn Ic 7805.. ic tiếng,
      -thay lời muốn nói.
      -mình gửi bạn cái nầy. hy vọng giúp ích dc cho bạn và anh em !
      -chúc bạn sớm thành công !
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
        cảm ơn bạn.nhưng mờ quá nhìn choẹt cả mắt luôn.
          Treo tải giả nguồn B+ xem có bị sụt áp ko nhé bạn. Chắc chắn sẽ sụt áp bạn kiểm tra xem rồi tính tiếp nhé
          ĐT:0937037050
            Mình nghĩ chập tải sau ổn áp rồi.bạn nên cách ly từng phần cho rễ xđ hư hỏng sờ IC tổng hay ổn áp có con nào nóng không nhé
            Phương -Hải Dương
            Fb
              Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
              chào bạn !
              -theo như bạn tả, thì nguồn máy cũa bạn đều bị thấp hết.dao dộng ko chạy thì xem như B+ đã hở tãi. đúng ra b+ phải cao hơn mức 130v.
              -bạn hãy k.tra bên sơ cấp cho kĩ: những Dz. dz 803=27v, dz 801= 10v, dz 802=4v3,
              bên thứ cấp bạn k/tra Dz 811=12v, dz 804=4v3 và nên thay TL431.
              chúc bạn thành công !
              yh: hoangondesign
                Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                -thay lời muốn nói.
                chào h-son ! tôi có đọc 1 số bài viết cũa h-son rất hây, rất ấn tượng. và trong đó đã nhìn thấy được sự nhiệt tình với anh em trên diễn đàn cũa bạn.
                thực sư hôm nay tôi đang gặp khó khăn với máy sámung A530. thấy bạn chia sẽ với anh em bộ nguồn. tôi xin mạnh dạn xin bạn giúp đỡ cho lược đồ cũa A 530 nhé.
                cãm ơn bạn nhiều !
                  chào bạn !
                  -đã kiểm tra hết các dz phần sơ và thứ cấp >ko phát hiện em nào hỏng cả .
                  -đã cách ly các điểm điện áp đẻ đo kiểm tra > U vẫn ko tăng ???
                  mình nghĩ nếu chập tải thì chỉ chập 1 đường chứ ko lẽ lại chập 1 lúc cả 3 đường sao ? đau đầu wa xin AE tư vấn thêm .
                    Với những ca này mình nghĩ phải xác định được vị trí pan trước đã.nếu bạn có board nguồn 5 dây để độ tạm"ngoài bắc ae gọi là lai thì phải"thì sẽ đỡ mất thời gian rất nhiều.
                      thay ic tổng đi và ic chia điện đi nhé mình mới làm bệnh này xong đời này nghe tiếng sét đã chết rồi chưa cần đánh hihi chỗ mình mua ic tổng 200k
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                      dt 03216293151-0986475737
                        vậy là bạn thay con tổng và con ổn áp 7805 phải ko ? do sét đánh à
                          bạn kiểm tra kỹ lại nguồn ,mành ,dòng di . một trong ba mạch này hỏng đều bị sụt nguồn đó
                            không tin bạn hãy tháo ic tổng ra và thay con 78r05 vào hoặc đo điên trở ở chân cấp nguồn 3,3v 5v xem sẽ thấy nó chập bạn ạ .đời này chết tổng là ko có đèn báo thấy khách bảo là sét đánh cách đó 100m .thấy mạch ko bị nổ
                            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              Bạn ơi như vậy khả năng chết ic là rất cao đó bạn à.
                              Bạn hãy cô lập nguồn câp 3,3 5v cho ic xem nguồn có bình thường nếu nguồn bình thường thì chắc lỗi ic rồi hãy làm thử vậy để xác định cho rễ tìm pan bạn à.
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              thao07 Tìm hiểu thêm về thao07
