đẽ mình trả lời cho nha ! bạn (định hại) ?
-vì con IC dao dộng nó nằm gần themistor cho nên nếu TH mà hư thì nó sẽ ko sưỡi ấm con IC nữa, nên máy ko chạy.
đúng ko bạn *Định Hại ?
vì bạn ấy nghe dc lấy mõ hàn chấm nóng ic thì mới chạy, nên bạn ấy đã suy luận như thế.
àh mà mình cũng suy đoán thôi đấy nhé !
-hy vọng lời giãi thích trên làm vừa ý bạn (Định Hại)
có lý quá anh phuonghd nhỉ, kiểu này gắn thêm bóng đèn cà na vào là ok, khỏi phải sửa.
đùa tí thui hi hi,,,,,,,,,,,
một câu tra lời ko có nguyên căn gì hết
khử từ đâu có sinh ra nhiệt đủ để mà anh hường đến IC dao động dc
em đùa đấy , em có áp dung nhưng ko phải là tất cả đâu
Ngày xưa mình cũng gặp vài con bện như vậy! Mà toàn dính vào cái thằng "thịt chó luộc" (TCL) này thôi. Cứ hàn nóng mạch quanh ic dao động là lại chạy ngon lành, để sáng hôm sau lại xịt. Cuối cùng mình tháo hẵn con ic dao động nhấc lên khỏi mạch và các linh kiện một chân trên mạch và một trên hàn với lên ic. Cuôic cùng máy chạy ngon lành. Do vậy mình kết luận mạch in bị ẩm. Không biết trường hợp của bạn có như vậy ko? Đôi điều chia sẻ cùng bạn, chúc bạn thành công.
em xin lỗi các bác vì trình non mà dám nhảy vào đây post bài.em không phải là thợ sửa chuyên nghiệp mà chỉ là nghề tay trái.em gặp bệnh như thế thì em thêm ý kiến để bác ấy tham khảo thôi.các bác pro rồi thì cho bác ấy 1 ý kiến dứt khoát để bác ấy làm cho nhanh cho khách lấy.tránh đẽo cày giữa đường.để lâu mất uy tín.1 cái tivi không thể mất cả tuần được.chúc bác chủ thớt sửa nhanh xong.
bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Đẽo cày giữa đường là sao hả chú?chú trình độ cao quá ví von mình kg hiểu.à mà sao chú lại nghĩ bệnh này là do khử từ vậy?
Ớ thì gia Ô này bảo thay khử từ đây à.Bạn giải thich giùm AE tại sao lại ở khử từ vậy bạn.
MÀ bạn có thể là người không biết đùa thì phải,ở trên những gì là đùa văn nghệ cho vui bạn không thấy sao...?Trong công việc căng thẳng như điện tử cần có những lúc làm cho mọi thứ trở nên hứng thú hơn chứ.
Hay bạn thấy những chỗ như máy xấy.....bạn tưởng thật sao mà bạn nói đẽo cày giữa đường,tất cả những góp ý đều là thực nghiệm của mỗi pan bệnh mà AE đã từng gặp đó bạn.
Mình cũng sửa lại cho 1 Anh thợ 1con TCL cũng bị tương tự Mình bật đồng hồ về thang 10k vặn kim lên hết cỡ đo Mặt trên của vỉ máy chỗ không có linh kiện nào Kim đồng hồ vọt nên 1 nửa Mình đem tắm vỉ thì được...Vài lời tham gia
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
