Em đang làm con Goldstar . FC-14A90V.IC.TDA 8326B.hình ảnh bình thường .pan tiến cứ sồ như là để sai hệ tiến vạy.em tìm hoài không được mong máy bác chỉ giáo em với !!!!!
Bác nào biết giúp em với.
Tags: None
AV có bị ko bạn? bạn lấy tín hiệu AV out thử vào tv khác xem.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtEm đang làm con Goldstar . FC-14A90V.IC.TDA 8326B.hình ảnh bình thường .pan tiến cứ sồ như là để sai hệ tiến vạy.em tìm hoài không được mong máy bác chỉ giáo em với !!!!!
nếu ko bị thì bạn khoanh vùng ic sw, ic cs âm thanh và sửa thôi. chúc bạn thành công!
bạn tìm hoài những phần nào rồi phải nói kỹ thì AE mới tư vấn đc chứ .Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtEm đang làm con Goldstar . FC-14A90V.IC.TDA 8326B.hình ảnh bình thường .pan tiến cứ sồ như là để sai hệ tiến vạy.em tìm hoài không được mong máy bác chỉ giáo em với !!!!!
bạn cắm thử av xem có bị như vậy ko, nếu ko thì bạn ktra mấy con thạch anh tiếng , pan này m nghĩ chắc chắn là sai hệ tiếng rồi
Goldstar thì chắc chắn bị trung tần bạn ạ. Mình làm 10 con như cả 10Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtEm đang làm con Goldstar . FC-14A90V.IC.TDA 8326B.hình ảnh bình thường .pan tiến cứ sồ như là để sai hệ tiến vạy.em tìm hoài không được mong máy bác chỉ giáo em với !!!!!
ĐT:0937037050
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
