Đầu DVD calfonia model 68C không đọc được đĩa CD và VCD !
  • duyhiep
    • Oct 2005
    • 196
    Cái đầu DVD hiệu Califonia model 68C của mình mấy bữa nay nó không đọc được các đĩa CD và VCD (loại dung lượng 700Mb) nhưng nó đọc được đĩa DVD ( loại 4,7 GB). Đầu này mình thỉnh thoảng mới dùng, có người bảo do mắt bị yếu, mình kiểm tra mắt định chỉnh chiết áp để tăng công suất phát laze nhưng thấy ở cụm mắt đọc có 2 chiết áp nên không biết chỉnh cái này nào dành cho CD cả, Mình mong các bác cho cao kiến nhé . Thanhk nhé
    PS bác nào có biết loại này dùng mắt tên gì mình tìm nhưng chẳng thấy gì model mắt là gì cả
  • buikhacthinh
    • May 2008
    • 1050
    Bạn thử lấy 1 đĩa CD thật tốt(đĩa gốc)cho vào xem sao,nếu kg đọc được thì có khả năng hư mắt,hoặc lỗi rom.model mắt bạn nhìn ở phía dưới thường có ký hiệu như HD-850,HD-62..
    • thanhtam2010
      • Aug 2010
      • 158
      kiếm mắt chắc chắn tốt thay thử xem lổi mắt hay lổi rom rồi mới chỉnh mắt bạn a
      • bogia113
        Thành viên chính thức
        • Jun 2011
        • 48
        #4
        -thay mắt là hết ngay !
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          #5
          Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
          Góp ý cùng bạn nhé! ko nên chỉnh mắt, loại này thường hay kén đĩa lắm. mình thường dùng mắt sony ks-313 đọc tốt hơn mắt HD-62.
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #6
            Đầu này rất hay lỗi mắt kiểu này bạn thay mắt đi là ok ngay mà.Loại này rất it lỗi Rom.
            Bạn nên thay mắt mới loại HD 850 bảo người bán là mua mắt lắp đầu 6 số cali.OK bền luôn
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • duyhiep
              • Oct 2005
              • 196
              #7
              Mình đã thay 1 con mắt mới HD850 nhưng vẫn bị hiện tượng cũ, mình nghĩ chắc nó bị lỗi Rom, theo mình chỉ có 1 con IC 8 chân lắp trên giá của bo giải mã, xin hỏi các bác đó có phải là IC ROM không ?
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                Đúng đó bạn con đó là con ROM thường là 25T80
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • tl_1904
                  • Feb 2011
                  • 32
                  #9
                  nạp lại fw đi bạn, nếu như ko có fw thì bạn có thể nhờ ae sửa giúp cho.
                  • vietphat
                    • Apr 2010
                    • 305
                    #10
                    Thay cả bộ cơ đi bạn.ROM khó lổi.
                    THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                    • duyhiep
                      • Oct 2005
                      • 196
                      #11
                      Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
                      Bạn có giải thích rõ hơn được không, theo mình việc tìm track chỉ phụ thuộc ở mắt đọc, còn phần cơ chỉ điều khiển thô mà thôi !
                      • DIENTUKHOA
                        • May 2011
                        • 445
                        #12
                        Vậy là bạn làm đầu đĩa ít nên chua gặp..Trên giá sắt có moto dù nếu bị hủ có thể không đọc đĩa đuọc,có truòng họp đọc vcv không đọc dvd và nguọc lại đó bạn.Bạn làm các cách theo anh em góp ý,nếu không đuọc bạn thay hai con fet gần lam mắt ỏ duói bo,truòng họp lỗi rom ít xảy ra ,
                        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                        • buikhacthinh
                          • May 2008
                          • 1050
                          #13
                          Nhiều khi do motor đĩa(spindle motor)bị hư,quay kg đủ "tua"nên kg đọc được dữ liệu.sửa dvd mp4 bạn cần có một số đồ để test bạn có thể đọc bài của bạn datphamthanh gần đây để tham khảo.
                          • duyhiep
                            • Oct 2005
                            • 196
                            #14
                            Mình đã thay cả bộ cơ sắt và mắt, khi thay vào nó cũng không đọc được đĩa DVD, khi bỏ vào nó đọc 1 lúc và có đĩa DVD sau đó xuất hiện REP [ REP : ALL ] và đĩa cứ quay mãi chẳng xuất hiện nội dung đĩa, mong mọi người cho biết hiện tượng này !
                            • vui_dt
                              • Dec 2010
                              • 674
                              #15
                              bạn chỉnh độ cao chưa đúng nên mắt ko nhận được duux liệu bạn chỉnh lại 4 con ốc có hai thanh sắt giữ mắt ấy là được
                              duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
