e co cai tivi daewoo 1649M chuyen che do AV khong hinh co tieng cua tivi luc duoc luc khong, e da han va thay con IC 701 roi nhung khong dc bac nao da gap pal nay giup e vs thanks.
tivi daewoo C - 50N can jup do
Góp ý cùng bạn nhé! Kt kỉ lại phần chuyễn mạch AV-TV xem. Mình có cái này tặng bạn cùng ae trên dđ.Attached Files
TV DAEWOO mình nhớ là hay hư opto của phần chuyển mạch av,bạn nên thay thử xem,mình có làm mấy lần pan này nhưng lâu rồi kg nhớ.bạn tl_1904 bạn có sơ đồ tặng ae mọi người cảm ơn nhiều,nhưng mình thấy bạn nên gửi vào luồng"sơ đồ tv...." của Mod nguyendinhvan vì bạn gửi vào đây sau một thời gian sẽ bị"thất lạc" mất sơ đồ ae khác muốn tìm cũng khó.thanksNguyên văn bởi tl_1904 Xem bài viếtGóp ý cùng bạn nhé! Kt kỉ lại phần chuyễn mạch AV-TV xem. Mình có cái này tặng bạn cùng ae trên dđ.
nếu daewoo đời củ chạy ic chuển mạch 4053 bạn xem đường lệnh chuyển đảo av/tv.nối đường này xuống mát bằng con trở 50k máy sẻ chạy bt ngay [nối gần ic 4053 nhé]Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte co cai tivi daewoo 1649M chuyen che do AV khong hinh co tieng cua tivi luc duoc luc khong, e da han va thay con IC 701 roi nhung khong dc bac nao da gap pal nay giup e vs thanks.
mình nhầm tivi đời củ đời nhiều bo âyNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtlàm gì có 4053 ở đây hả bạn? đời này chuyển mạch bằng photo 6 pin mà.
sao rồi hả bạn đả làm xong chưa? sao ko thấy bạn trả lời vậy?Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte co cai tivi daewoo 1649M chuyen che do AV khong hinh co tieng cua tivi luc duoc luc khong, e da han va thay con IC 701 roi nhung khong dc bac nao da gap pal nay giup e vs thanks.
chúc bạn sớn thành công nhé!
nếu làm như các bác bảo ở trên thì không xem được chế độ AV. làm như thế thì luôn ở chế độ tivi e đang sửa để xem ở chế độ AV mà. máy đang xem ở chế độ AV, được một lúc thì mất hình nhưng màn hinh vẫn đang ở chế độ AV tiếng xòa xòa như che độ tivi bình thường không có đài. bác nào gặp pal này jup e vs thanks.Last edited by Thinh_CB; 12-08-2011, 23:17.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
