Bác nào có cho minh xin lược đồ tivi JVC AV 29Q317B con này chạy IC STR W6556A, co mình hỏi thêm về điện thế cấp cho diot d922,d925,d923,d924,d933. Xin chân thành cảm ơn.
Bạn nào cho mình xin lược đồ tivi JVC AV 29Q317B
Kinh nghiệm sữa chữa TV_ MONITOR CRT, LCD.Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtBác nào có cho minh xin lược đồ tivi JVC AV 29Q317B con này chạy IC STR W6556A, co mình hỏi thêm về điện thế cấp cho diot d922,d925,d923,d924,d933. Xin chân thành cảm ơn.
Để thuận tiện cho việc góp ý, trao đổi kinh nghiệm, xin FW, SHEMATIC…
Bạn hãy cung cấp đầy đủ thông tin về máy: chassis, model, chạy những IC gì, tình trạng của máy trước & sau khi đả kiễm tra.
Nếu được, thì xin bạn cho biết kết quả khi máy đã được làm xong.
Xin cãm ơn & chúc bạn vui!
mình bó tay với bạn luôn. nếu vậy thì bạn sang bên "tuyễn tâp sơ đồ TV_MONITOR tìm xem nhé!Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtai co cho minh xin thanks
vì mình muốn biết chạy VXL gì & chassis để tìm sơ đồ tương đương thôi.
_ chào bạn !Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtBác nào có cho minh xin lược đồ tivi JVC AV 29Q317B con này chạy IC STR W6556A, co mình hỏi thêm về điện thế cấp cho diot d922,d925,d923,d924,d933. Xin chân thành cảm ơn.
-bạn cho hỏi máy chassis là gì ? xữ lí, daođộng ? hoặc One-chíp chạy IC gì ( dán, hoặc ghim)
-nếu bạn chỉ cần ic nguồn thì minh gửi choChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Không có một lược đồ nào ghi chi tiết điện áp từng lk đâu,và cũng kg có kỹ thuật viên nào lại nhớ điện áp các lk như bạn hỏi.Khi sủa mạch nguồn cũng kg nên để máy đang chạy và đo điện áp như vậy ở lk sơ cấp vì khi đó nội trở của đồng hồ đo(nhất là loại rẻ tiền)sẽ được mắc // với các lk như R,C,D...anh lấy gì bảo đảm sẽ kg làm sai dao động...?dẫn đến những pan khó lường...một số khu vực"nhạy cảm"nhà sản suất đổ keo dẻo là vì lý do như vậy.Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtBác nào có cho minh xin lược đồ tivi JVC AV 29Q317B con này chạy IC STR W6556A, co mình hỏi thêm về điện thế cấp cho diot d922,d925,d923,d924,d933. Xin chân thành cảm ơn.
Sao bạn không nói rõ model,máy,chạy ic gì để anh em cho sỏ đồ.Bạn muốn biết điện áp trên cá điot đó thì bạn phải có sỏ đồ rồi phân tích nguyên lý làm việc của mạch thì sẽ biết thôi,nếu không đuọc thì mói hỏi ý kiến của anh em chú,bạn hỏi nhủ vậy anh em biết đâu mà trả lòi bạn,Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtmình cần lược đồ JVC AV 29Q317B con này chạy IC STR W6556A,vì mình đang cần biết hiệu điện thế diot d922,d925,d923,d924,d933. Thanks bạnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
