nếu máy chạy bt mà chỉ cao áp ngắt thì bạn xem kỹ chỗ này xem đc k nhé:tình hình là theo sơ đồ e thấy,khi mất sáng chân 17 sem2006(FALL) có điện áp,tác động làm chân DET_5V đang ở 3,3 về 0v.vậy là mạch bảo vệ tác động làm chân 17 sem 2006 thay đổi điện áp.chân số 5(DET) SEM 2006 là chân lấy điện áp hồi tiếp về mạch bảo vệ trong sem 2006,Em nối chân này xuống mass,máy chạy ok k ngăt nữa.em đang cho chạy thử xem có vấn đề gì k.thank tất cả các bác nhé!!!!!
sơ đồ của em nó:
sơ đồ của em nó:[ATTACH]32397[/ATTACH]
Vậy là ko có bán ở ngoài TT hả bạn?
Để mình thử giống như bạn coi sao.
Thanks.
Có bạn nào có ý kiến gì ko nhỉ?
Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
Bác ơi nối chân nào xuống mass thế? chân 5 hay 17 thế bác?
Cám ơn Bạn đã chia sẽ ! theo sơ đồ mà bạn chỉ dẫn mình đã làm đc. 04052017 (0927 23 7789 )
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
