cụ thể là con sò ngang D1555. Vì em đang học thực hành mà mấy đứa bạn tới nhóm em ngồi chơi không biết đụng phải kai gì. Em nghi là do mấy đứa máy tay vạn núm chiết áp G2 tại đài cao áp. Em mở máy lên thử thì nghe tiếng rè và con sò ngang nóng lắm. Dù đẳ chỉnh lại chiết áp G2 rồi ,à vẩn không dk. Mấy bác có ý kiến gì giúp em với. Thank nhiều
TV LG sò ngang quá nóng!
không phải flyback dâu mình đã gặp pan này hoài rồi, liên lạc với mình mình chỉ cho, đt 0929150133
bạn kiểm tra xung vào chân B con sò ngang xem có cao hơn bình thừong không, kiểm tra bằng cách đo điện áp av tại chân B con sò ngang khoảng 0,6 vac đó. Nếu cao quá thì làm nhỏ điện áp ở HDriver lại cho xung vào chân B con sò ngang 0,6vac thôi. Vì xung qua chân B cao quá làm cho thời gian mở của con sò ngang nhiều lên làm cho sò ngang hoạt động mạnh nên nóng. chân C con sò ngang khuếch đại xung lên mạnh làm cho màn hình dản ra theo chiều ngang. nếu xung ở chân b con sò ngang vẩn bình thừong thì có thể do các tụ trong cao áp bị nối tắt đó.Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình mới làm con LG 25 FX model 5AG-T1
chết IC mành thay và đã chạy bình thường
chạy thử khoảng 2h thì sò ngang nóng mức độ ko sờ tay vào dc luôn
kiểm tra nguồn B+ vẫn ổn 105v
máy thì hơi có hiện tượng dãn ngang 1 chút
nhưng mình thử chạy 4h liền cũng ko thấy chết sò nhưng ko dám trả khách vì thấy ko bình thường
AE cho ý kiến nha! thank★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
em có 1 cái tivi LG 17in bi chet sò ngang nhỏ (tt2140) em thay con (d1555) vào thi cục cao áp keu xì xì xin các anh em chỉ giùm
truoc tien la ban phai tra (tt2140 va d1555) co tuong hay ko ? Roi moi sat dinh loi o dauNguyên văn bởi bvhien1993 Xem bài viếtem có 1 cái tivi LG 17in bi chet sò ngang nhỏ (tt2140) em thay con (d1555) vào thi cục cao áp keu xì xì xin các anh em chỉ giùm
minh cung dang sua con ti vi lg 21'' 21FB7AB, minh thay con tt2140 = con d2499 van chay binh thuong, nhưng vẫn con 1 vẫn đề là khi không chạy khoảng 1 ngay thì khi bật lên thì phải chờ 1 lúc sau nó mới chạy như bình thường, em vẫn còn gà lắm mong các bác cao thủ giúp em với! thanks!:-)
1555 là ok rồi,thay cao áp đi bạn .Nguyên văn bởi bvhien1993 Xem bài viếtem có 1 cái tivi LG 17in bi chet sò ngang nhỏ (tt2140) em thay con (d1555) vào thi cục cao áp keu xì xì xin các anh em chỉ giùm
thay bằng con C5296, C5297 đều được cảNguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtC6090 không có diode damper, bạn thay bằng C5386 của monitor la ok!
tivi samsung 21 in màng hình phẳng bi chết sò ngang.
nếu tivi bị méo gói thì có gây nóng sò ngang không các bạn?. mình thay sò vào chạy 10 phút là chết! màng hình co 2 bên 1 tí.Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtthay pflyback mới cho khỏe bạn ak , dòng máy LG 70% là pan do pflyback , còn lại là capa ...
nóng sò và giãn ngang thì bạn kiểm tra phần méo gối thử xem saoNguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình mới làm con LG 25 FX model 5AG-T1
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
