Nhờ các Anh em cao thủ giúp đỡ cho mình sửa con darling ctv 21K 12A bị mất điều khiển. Mình đã thay thử IC khiển; thạch anh và kiểm tra rất kỹ các linh kiện xung quanh nhưng vẫn không chịu chạy. Khiển không chạy sẽ không mở nguồn 5v cấp cho IC giải mã. Cấp nguồn trực tiếp cho giải mã thì phần Flyback tốt. Rất mong sự hồi âm của anh em trên diễn đàn
ti vi darling ctv 21K 12A mất khiển
máy chạy ic gì để ae biết mà giúp ? tda9370, lc863328...?Nguyên văn bởi SathayTV Xem bài viếtNhờ các Anh em cao thủ giúp đỡ cho mình sửa con darling ctv 21K 12A bị mất điều khiển. Mình đã thay thử IC khiển; thạch anh và kiểm tra rất kỹ các linh kiện xung quanh nhưng vẫn không chịu chạy. Khiển không chạy sẽ không mở nguồn 5v cấp cho IC giải mã. Cấp nguồn trực tiếp cho giải mã thì phần Flyback tốt. Rất mong sự hồi âm của anh em trên diễn đàn
cảm ơn bạn nhiều.!Nó chạy con 863328 bạn ạ. Nhờ bạn chỉ giáo giúpNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy chạy ic gì để ae biết mà giúp ? tda9370, lc863328...?
K/t xung data/clock , nạp lại nhớ xem nhé!Nguyên văn bởi SathayTV Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều.!Nó chạy con 863328 bạn ạ. Nhờ bạn chỉ giáo giúp
Có hai loại này bạn dùng thử xem.
bạn có thể gửi cho minh file này qua địa chi vietvan_sgnc@yahoo.com không, vì mình mở file không được. Cảm ơn nhiều!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
